Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio.....
Ciao, avrei alcune domande relative alla volonta di utilizzare due altoparlanti da 8" per riprodurre frequenze da 70/80Hz (no da 100hz o piu!) in configurazione tre vie e vorrei capire, il piu possibile, come suoneranno sui mediobassi/tenuta in potenza...specialmente in prossimita della frequenza di incrocio con il sub...e/o poco piu alta.
Li amplifico con un Rockford 801s da 200rms a 4ohm dichiarati, sono poi oltre..
processore a monte di tutto con pendenze fino a 30db (pxa).
Le porte sono super trattate e sigillate il piu possibile,...ma sempre una porta rimane con doversi spifferi >>> fessura vetro e buchi sotto per lo scolo acqua.
Parlando quindi di Woofer/MidWoofer/Midrange da 8", da istallare in portiera, quali parametri possono far capire se detto altoparlante e' piu un Woofer..un MidWoofer o un Midrange? La FS? La FS e l'XMAX?
In oltre, supponendo un altoparlante da 8" che il produttore chiama "Woofer" il quale ha 90Hz di FS (nn e' un po alta per essere chiamato woofer?)..si puo pensare di tagliarlo con un PA a 80Hz?
Ovvero..e' idoneo far lavorare un Woofer o MidWoofer sotto la propria FS in maniera ottimale o quasi?
E per finire, piu e' alto il valore di QTS e piu come si comportara' in portiera il Woofer/MidWoofer?
Vedo Wf/MID-WF con adirittura 0,8...0,9..ma anche 1 di QTS e mi chiedo come suoneranno sia usati a partire da 20hz che da 80Hz.
Sorry per i tanti quesiti, ma utili. Grazie Smile
Mi è capitato in qualche occasione di usare altoparlanti da 8" in portiera. In passato ho usato il Ciare CW202 in un sistema a tre vie orientato verso il SQ e anche se la portiera non era la sua configurazione ideale, non suonava affatto male. In tempi più recenti, ho usato il FaitalPro 8FE200 che pur non essendo un woofer puro, spinge molto bene in basso.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ma 2 altoparlanti per porta,
o 2 intesi uno a dx e uno a sx ??
Qts io non andrei oltre lo 0.7,
la Fs 90Hz è altina... sicuramente sarà quasi ad alta efficienza... e progettato anche per la gamma media, non solo da wf puro...
Si, anche la Xmax è da considerare e la Mms, oltre ad Fs, Qts... ed altro,
insomma, da vedere/confrontare diversi parametri, non uno solo...
Ciao, grazie a tutti x le risposte, sto valutando 2-3 prodotti.
Magari appena riesco vi posto i parametri così, se vorrete, potete consigliarmi meglio.
Una domanda, con un qts oltre 0.7 in che direzione si va come timbrica, suono, resa, specialmente alla frequenza di incrocio che sarà a 80Hz? Si perde Punch (botta) "li in basso"? Cosi a grandi linee..cosi capisco anche perché eventualmente scartarli.
Grazie
..uno per porta, un solo 20cm per porta. Smile
(28-08-2021, 21:53 )Taso Ha scritto: Una domanda, con un qts oltre 0.7 in che direzione si va come timbrica, suono, resa, specialmente alla frequenza di incrocio che sarà a 80Hz? Si perde Punch (botta) "li in basso"? Cosi a grandi linee..cosi capisco anche perché eventualmente scartarli.
Grazie
Al contrario, dovrebbe essere più "esuberante" / "rimbombante"...
0.7 in teoria è l'ideale... se dovessi scegliere, io preferisco meno di 0.7 invece che più 0.7,
cioè oltre 0.7 li scarto... tra 0.45 e 0.7 va bene, per la porta...
Resto del sistema? ( ap- sorgente ...) Giusto per aver un idea piu completa..
(29-08-2021, 16:30 )BiOSS Ha scritto: Resto del sistema? ( ap- sorgente ...) Giusto per aver un idea piu completa..
Ciao, il resto e':
Sorgente: Alpine iva511
Dsp: pxa701
Tw: Hertz ML280 (a cruscotto) > Amp Genesis Stereo80
Mid: Tec SQ4 (a cruscotto) > Amp Genesis Stereo100
Wf: xxx > (Rockford F. 801s)
Sub: era un RFD3218 (18"), ora sto usando uno Zacks CWF300.6 (12")...ma lo raddoppiero, ovvero ne mettere due (piu velocita' rispetto al'RFD, preferisco).
> Amp Rockford F. 1501BD
[Immagine: cof.jpg]
[Immagine: bdr.jpg]
[Immagine: sdr.jpg]
[Immagine: bdr.jpg]
Se dovessi scegliere un wf  da 20cm...
Silence Lab WF 200
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.090 04-11-2026, 13:32
  Migliorare escursione midwoofer medinho-dj 3 1.624 04-11-2026, 13:08
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.860 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.502 23-10-2026, 16:41
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 10 3.276 01-08-2026, 09:08
