Subwoofer Doppia Bobina
Ragazzi so che ci sono 2 topic a riguardo,ma molto confusi pareri discordanti e caratteristiche dei prodotti diversi [|)] perciò vorrei porvi il quesito che mi ha attanagliato per 5 lunghe ore oggi pomeriggio.
Di seguito le caratteristiche che vorrei sfruttare al massimo:
Subwoofer:
Dimensioni: 38cm - 15"
Profondità: 23.5cm
Potenza Max: 2000w
Potenza Rms: 800w
Impedenza: 2 - 4ohm
Numero bobine: 2;
Sensibilità: > 94dB
Risposta in frequenza: 20-4000Hz
Membrana: carta non pressata
Magnete: 100 Oz
Amplificatore:
Caratteristiche:
4/3/2/1 CANALI
UTILIZZABILE A UN SOLO CANALE
Potenza massima 2800 watt
Potenza RMS a 4 ohm 400 watt
Potenza RMS a 2 ohm 800 watt
Potenza RMS a 1 solo canale 1200 watt
CROSSOVER INCORPORATI
FILTRO SUBWOOFER VARIABILE
FILTRO PASSA ALTO REGOLABILE
Risposta in frequenza: 10Hz - 100kHz (+ / - 1dB) [Crossover]
50Hz - 8kHz HP / LP / BP (12dB/oct)
Musica da ascoltare:House,Dance,Hipop etc
Domande:
1)il subwoofer è composto da 2+ e 2- su un lato e 2+ e 2- altro lato lato,essendo che l'amplificatore lo dedico solo a lui come lo devo collegare perchè mi soddisfi al massimo?
2)Come imposto i vari Crossover integrati dell'amplificatore?
Grazie per eventuali schemi o suggerimenti
Messaggio di SantoLeardo
1)..il subwoofer è composto da 2+ e 2- su un lato e 2+ e 2- altro lato lato..
da questa frase sembra che sia un 4 bobine non un 2 bobine.. marca del sub??
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">prisonbreak ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di SantoLeardo
1)..il subwoofer è composto da 2+ e 2- su un lato e 2+ e 2- altro lato lato..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Se te lo dico mi meni?
Caos [B)] [Immagine: caos_sub_05_1.jpg] questo è un lato,dal'altro lato ha 4 connettori uguali
immagino quindi che sia un doppia bobina con un connettore (quello che si vede) a doppia entrata.
siccome leggo nel primo post alla voce IMPEDENZA 2-4 OHM il dato non è corretto.
Deve essere o 1-4 oppure 2-8
Da questo particolare risulterà l'impedenza totale.
A prescindere comunque da questo, imposta un passabasso a 100hz e vedi se ti piace.
Grazie prisonbreak,ma essendo la prima volta che monto una roba del genere non so proprio come mandare tutta quella roba al'ampli[8)],ovvero positivi negativi ponti vari praticamente a riempire tutti i connettori avrei 8 cavi 4+ e 4- li dovrei portare al'ampli pasando dai connettori della cassa chiusa che sono 2+ e 2- sto in confusione totale e sopratutto niubbissimo
allora, immaginiamo che l'ampli sia collegato all'alimentazione.
ora dobbiamo collegarlo al sub.
bene
visto che hai detto che l'ampli è utilizabile in modalità monocanale, dobbiamo collegare 1 solo canale dell'ampli al sub.
partiamo dall'ampli: leggi sul manuale come si imposta la modalità mono (ponte)
una volta fatto avrai 1+ e 1-
passiamo al sub: il sub è doppia bobina, ci serve sapere il valore di impedenza di tali bobine. (ricordi che prima te l'avevo detto?) una volta stabilito questo valore stabiliremo nel prossimo post la configurazione ottimale cioè bobine in serie o bobine in parallelo..
Dobbiamo sapere il valore di impedenza delle bobine.
Posta il modello esatto del sub!
Purtroppo non dice nulla in merito,Sub del piffero
Prendi un tester e misura la RE elettrica....
Fatemi un favore please mi postate i due tipo di collegamento li provo tutti e 2 poi come gli suona meglio se lo tiene.
ovvero parallelo=
serie=
Grazie
se il sub è doppia bobina da 2ohm e le metti in parallelo ottieni un impedenza di 1 ohm. altrimenti se in serie ottieni 4 ohm
se il sub è doppia bobina da 4ohm e le metti in parallelo ottieni un impedenza di 2 ohm. altrimenti se in serie ottieni 8 ohm.
Tutto dipende dalle bobine, anzi, anche dal tuo ampli.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.039 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.706 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.722 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.218 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.059 26-07-2022, 03:06
