Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore
Ciao Buonasera a tutti sono nuovissimo iscritto,
Chiedo Vs Aiuto per collegare giradischi Audiotecnica amplificatore Pioneer A402R e equalizzatore Kenwood Ge5020. Vi ringrazio per l’aiuto
Il giradischi nell'ingresso phono ovviamente, per l'equalizzatore utilizzare la sezione in/out da collegare al pre out/main in dell'amplificatore se lo ha
(03-09-2020, 02:27 )Ciuriddu65 Ha scritto: Ciao Buonasera a tutti sono nuovissimo iscritto,
Nell’equalizzatore sono presenti tape rec e play Line in e out mentre nell amplificatore gli ingressi In per cd turner line phono piu rec play per type 1 d type 2
Se il giradischi (modello?) ha il suo pre phono integrato, ci sara un uscita di linea, che collegherai alla line-in dell’ eq....
A che pro comunque mi domando passare dall’eq, io lo collegherei all’ampli direttamente, in un entrata di linea
Se invece il tuo giradischi non ha il pre phono integrato, o ne usi un esterno, oppure lo devi collegate all’entrata phono dell’ampli
Wink
Work in Progress
Collegare un giradischi ad un equalizzatore ha innumerevoli vantaggi, se poi l'eq ha le memorie ad ognuna puoi attribuire una riequalizzazione per ogni diversa testina, siccome non stiamo parlando di alta fedeltà e sicuramente la scheda pre phono dell'amplificatore sarà sicuramente meglio del doppio operazione che infilano in alcuni giradischi di fascia medio bassa, quindi l'utilizzo dell'eq tra giradischi e ampli non è da sottovalutare, se non fosse altro di avere un maggio gain tra stadi, per ultimo, da alcune foto vedo che l'amplificatore ha la separazione pre finale, posta subito dopo i due rca phono
Welcome to the forum, Ciuriddu65! Connecting your Audiotechnica turntable to the Pioneer A40 sounds exciting. If you need any tools for calculations or set up, check out this <a href="https://calceasy.net/">電卓</a>this calculator. Enjoy your audio journey!
(16-03-2026, 13:44 )runongw Ha scritto: Welcome to the forum, Ciuriddu65! Connecting your Audiotechnica turntable to the Pioneer A40 sounds exciting. If you need any tools for calculations or set up, check out this <a href="https://calceasy.net/">電卓</a>this calculator. Enjoy your audio journey!
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.738 06-11-2026, 09:37
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.690 04-11-2026, 13:36
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 5 1.759 04-11-2026, 13:28
  collegare equalizzatore a sintoamplificatore robystro 4 6.629 21-10-2026, 19:04
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 943 25-08-2026, 22:30
