  • 1 voto(i) - 5 media
MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare???
Ho delle PHD da 165mm nelle porte, con trattamento antirombo completo nelle porte, amplificatore Genesis Dual Mono 2x150WRMS.
Le PHD non hanno nome perchè sono "fuoriserie" diciamo, ma sono veramente bestiali, con passa-alto tutto aperto suonano come 2 "subbini" e salgono anche parecchio in alto.
Le ho montate a fine 2016 e adesso, una delle 2 (almeno credo sia solo una) ha il cono che si sta staccando dalla sospensione, c'è una fessura di 2 cm!!! X(   ...ma è normale? E soprattutto, è riparabile "al volo", senza mandarle da qualche specialista chirurgo (perchè le pagai 250€ la coppia!!!)
Nota: ho 2 casse Sony 3 vie da 50WRMS a casa da 25 anni e sono perfette (e, a differenza delle PHD, le ho veramente maltrattate, e continuo a maltrattarle dato che le sto usando con un nuovo amplificatore)!!! Le 2 casse con tutto il compatto a 3CD e doppia cassetta, nel 1999 li pagai 450mila lire in super offerta per l'apertura di un centro commerciale. In teoria non ci dovrebbe essere confronto con le PHD in macchina.........................
A regular match in Pokémon Unite consists of a 10-minute 5-vs-5 contest in a three-lane arena. Each Pokémon has its own specialization, much like in any free-to-play moba - a jungler to collect points, a healer to keep everyone alive, a tank to assist defend — you get the idea. You'll have to battle a variety of low-leveled Pokémon as well as members of the opposing team to acquire Aeos energy, which may be used to score against your opponents.
Our site: https://downloadbytes.com/blog/4-most-im...s-lol.html
Non esiste una durata precisa per un midwoofer, ma in condizioni Sprunki di utilizzo corretto e con una buona manutenzione, un midwoofer di qualità può durare da 5 a 20 anni o più, specialmente in un sistema audio domestico o per auto ben curato.
Le 2 casse con tutto il compatto a 3CD e doppia cassetta, nel 1999 li pagai 450mila lire in super offerta per l'apertura di un centro commerciale. In teoria non ci dovrebbe essere confronto con le PHD in macchina Speed Stars... Concessionarie auto nelle vicinanze
If your midwoofer already broke, that’s definitely frustrating—those aren’t supposed to fail that quickly.
In terms of AI, you may try Ai receptionist Atlanta and Virtual receptionist Charlotte.
A midwoofer can fail earlier than expected if it’s overpowered, poorly built, or used at high volume for long periods, but lifespan really depends on usage and quality—similar to how taking care of what you have matters in the long run, credit repair fort collins can help you maintain and improve your financial health over time.
The midwoofer is already broken! How long should they last?can be the right detail for us, and we can learn how it will help us out and provide the desired results. So I used outdoor shed anchors to get the desired results that are hard for us to get when we do not have such resources.
Good to read your solution for my midwoofer is already broken! How long should it last? and these are the ideas we need to use to have the results of our choice in it. Professional solutions mean a lot because they have the right solutions as well as ideas we can use to learn. By using the local pole barn kit services I got the way how to deal with it and learn the way people are using it.
A midwoofer breaking sooner than expected can be really frustrating. With proper use and quality components, speakers should typically last for many years, so it's worth checking the warranty or possible installation issues. On another note, if you're working toward better financial health, credit repair tampa can help you build a stronger credit profile.
A midwoofer breaking early can be frustrating—its lifespan depends on build quality, usage, and power handling, but a well-made one should normally last for years with proper care. On another note, if you're looking to enhance your outdoor space, Screen enclosures palmetto are a great option for adding comfort and protection to your patio or lanai.
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.374 31-08-2021, 08:40
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 5.175 24-05-2021, 14:40
  nuovo midwoofer bigotto 7 2.625 24-05-2021, 12:49
  cm200 rotto? John90 33 8.836 24-05-2021, 05:32
  Un cw162 forse rotto...Aiuto.... davidetuning206 6 2.502 24-05-2021, 04:01
