2° raduno dei professionisti del suono, Manerbio , 06/11/2011.
max... mi viene sempre piu il dubbio che hai ascoltato la mia twingo senza il tweeter sx in funzione.... anzi sono sempre piu sicuro xkè la scena sonora è centrata (magari non al mm come puoi mettermela te) e i tw non sono coperti assolutamente dai woofer... anzi... infatti al primo raduno mi avevi messo i woofer a -4db dalla sorgente...
uffa Sad
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
quello che ho sentito io:
mancanza di fuoco sull'immagine;
parte "alta" della mediobassa troppo asfittica, lì c'è un evidente buco;
scena spostata leggermente a dx e bassa, ma soprattutto mancava di stabilità, tende a "veleggiare" sullo stage.
sinceramente, l'avevo trovata migliore nel primo raduno.
hai dalla tua una ottima base timbrica, quindi lavorando di taratura, suonerà sicuramente molto meglio.
Parallel wiring two 4-Ohm midranges drops the load to 2 Ohms, which works great as long as your 4-channel amplifier is 2-Ohm stable on the front channels while keeping channels 3 and 4 bridged for the subwoofer a very practical car audio installation! When you've finished tweaking your audio system for the night and want a quick, fun way to relax on your mobile, check out this delightful https://bigcasino-italiano.com/for a bit of easy evening leisure.
  6' RADUNO UFFICIALE DEI PROFESSIONISTI DEL SUONO BiOSS 246 74.625 15-02-2024, 23:47
  7' RADUNO PDS - Grosso (TO) BiOSS 155 56.431 24-01-2024, 19:41
  8° Raduno congiunto P.D.S/C.A.F. Maverix 223 60.473 26-10-2018, 03:06
  5° Raduno Ufficiale ... WIP BiOSS 199 63.566 25-10-2016, 06:45
  4° Raduno ufficiale .... parliamone maxtarget 300 163.040 18-04-2014, 00:37
