Il sub che ce e che non consuma...
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e spero di non aver sbagliato.... vi ringrzio tutti anticipatamente ... io ho un lettore mp3 ALPINE mod CDE9828RB e un amplificatore mono ALPINE V12 MRD-M300
e un sub woofer della impact 27 series ( mi fu consigliato quello al atto di acquisto piuttosto che ad altri... ) cmq il mio problema è questo :
Il sub non suona o per lo meno ... suona ma a livello molto basso e i primi effetti si sentono sui 24/30 di volume ...ho dei cavi audison e ho utillizzato l uscita pre dell autoradio... quando assorbe tanti ampere si trova sui 5 ampere altrimenti sui 0.8-0.9 A (tengo a precisare che il mio amico ci cuoce le uova sopra mentre il mio oltre i 14°C non va mai )ho provato con un pre-amplificatore 8 un disastro suona ancora meno sebbene il preamplificatore aumenti 5 volte il segnale di ingresso ) cosa ci può essere di sagliato che il sub non suona come dovrebbe e il basso nella macchina sembra quello prodotto da due normalissime casse a tre vie? Che soluzione potrei trovare ? Vi ringrazio anticipatamente tutti quanti, Igor [Smile]
ciao...con un altro amplificatore hai provato se ti da lo stesso problema?
Regola bene il gain, guarda se funziona abbassando e alzandolo con lo stereo acceso.
prova a cambiare uscite pre mettendo quella del FA (attivando il crox interno dell'amply naturalmente)
altra cosa guarda i tagli e se puoi prova un'altra sorgente, ad esclusione vedrai che i nodi arrivano al pettine [Wink]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
Beh, il fatto che ci cuocia sopra le uova non è assolutamente un punto di vanto (per il tuo amico intendo), anzi vuol dire che qualcosa non è stato visto bene....
Cmq 5 ampere sono troppo pochi per erogare i 150watt dichirati...Il problema credo sia in qualcosa di banale, controlla anche se nell'autoradio è impostato male qualcosa, ma controlla anche l'ampli dal momento che ha molte cose da mettere a punto.....
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.324 21-04-2021, 01:20
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.305 19-11-2019, 21:52
  Il compromesso tra i componenti gio95 17 5.657 18-03-2019, 21:50
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.271 08-03-2018, 03:13
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 22.021 11-02-2018, 23:23
