collegamento tw e wf
Come posso collegare i tw e wf..serie o parallelo..?cosa è meglio..?calcolando che andrei a prendere un furi 2120 ma x ora sono senza ampli causa budget..grazie![Big Grin]
Michelangelo
se vuoi un bel po di potenza, con gli accorgimenti giusti effettuati alle porte per esempio, io vado di parallelo, a 2ohm
per i tw la scelta è obbligata col parallelo..
l ampli è 2 canali?
Si, l ampli è un 150 w rms a 4 ohm, quindi dorei collegare il positivo dell ampli al positivo del wf e poi dal "morsetto" del wf collegare di conseguenza in positivo del tw?
Michelangelo
quando ti manderò il furi, dovrai per forza crossoverare i componenti come si deve.
per adesso, metti un condensatore sul tw, da 2,7 / 3,3 uF in serie al positivo.
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
Grazie max certo senz altro![Smile]
Michelangelo
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.872 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.393 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 814 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.721 12-11-2018, 18:16
  recone o wf nuovi? Paolo_13 0 758 09-01-2018, 07:24
