xover attivo a 2 vie
ciao a tutti.
mi servirebbe un info. Sto progettando un filtro attivo a 2 vie e non vorrei sbagliare con i parametri. I questo stesso sito ho letto che la frequenza di incrocio deve essere compresa fra i 2000 e i 3000 Hz e che un woofer a seconda delle dimensioni deve essere tagliato dai 90 a 500 Hz. Visto che in un filtro a due vie il woofer deve coprire le frequenze basse e in parte le medie fino a 2500 Hz ( nel mio caso ), non ho capito se le frequenza detta sopra ( compresa fra 90 - 500 ) ? da considerarsi superiore o inferiore. Nel primo caso sarebbe impossibile usare un woofer ma un midwoofer, mentre nel secondo caso il problema non si presenterebbe. Questo quesito mi porta ad un'altra domada: In un sistema a due vie si deve usare un woofer o un midwoofer? Vi sarei grato se qualcuno mi rispondesse illuminandomi sulla questione. GRAZIE!!!
il taglio andrebbe fatto per il w (o mw; se lo tagli a 500 probabilmente non ? un w) al di sotto dei 90-500.. giustamente in base alle caratteristiche specifiche del tuo ap.
il taglio superiora sar? intorno ai 2500.. che all''incirca corrisponder? a quello inferiore del tw.
Non mi ? chiara la tua affermazione "Nel primo caso sarebbe impossibile usare un woofer ma un midwoofer, mentre nel secondo caso il problema non si presenterebbe".
Normalmente un w ma dipende anche da altri parametri.. e se hai un sub o meno ecc..
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 6.996 03-05-2026, 05:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.048 12-01-2022, 06:00
  Crossover attivo Fabio84 0 879 05-06-2019, 16:10
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.463 02-05-2019, 05:48
  Crossover Attivo MrXZCS 10 4.501 05-02-2019, 19:32
