Filtri
Salve grandissimi uomini del suono, ho una domanda da fare, che ormai da anni mi assilla, ma che non ho mai voluto approfondire, per? adesso ho trovato voi[Smile]! La mia domanda ?... a cosa servono i filtri passa basso e passa alto e in quale caso conviene utilizzarli. Vi ringrazio anticipatamente e... scusate l'ignoranza!!![Big Grin]
come dicono le parole stesse i filtri passabasso fanno passare le basse freq e i passa alto le alte.
Per spiegarmi meglio. i passabasso "tagliano" tutte le freq al di sopra di quella stabilita e quindi lasciano "passare" all'ap solo le freqal di sotto.. quindi filtro indispensabile per un sub.
I passaalto al contrario eliminano le freq inferiori, lasciando sono quelle alte.
volendo semplificare il filtro in uno stadio elementare un passabasso si realizza con un induttanza (una bobina per intenderci); un passaalto con un condensatore.
un sub necessita quindi di un PB
un woofer di un PA per limitare le basse freq. e un PB per dare un limite alle freq alte.
un mid valr? lo stesso discorso del woofer considerando il PA che si incroci col PB del woofer.
un tweeter avr? bisogno semplicemente di un PA.
Laddove un sub faccia fatica o possa rovinarsi (e questo lo capiamo dalle caratteristiche) a riprodurre le freq troppo basse possiamo trovare l'esigenza di un PA subsonico, ovvero un filtro che lascia passare freq per es. dai 40hz in su che sar? accoppiato come dicevamo prima a un PB (per es. a 80hz; in questo caso al sub arriveranno freq comprese tra i 40 e gli 80hz)
pierluigi79 e' stato perfetto spiegando il tutto in maniera chiarissima, aggiungo solo che se vuoi approfondire c'e' un ottimo sito www.passivecrossover.com, clikka sulla bandierina italiana per la lingua.
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 4.371 22-11-2019, 05:15
  Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re?? dj U.G. 11 5.603 22-01-2016, 21:44
  filtri per 2 vie Cooper 0 1.275 11-07-2014, 01:19
  filtri per il mio 3 vie gigispl 0 1.322 14-12-2013, 11:01
  filtri "fronte da urlo" ivansound 2 2.627 03-04-2013, 13:02
