Qual'? la formula x calcolare un crossover?
spero qualcuno la sappia.... io non la trovo pi?.....[Big Grin]
ma in che senso scusa.....? vuoi sapere i componenti che servono per un crossover per una determinata cassa o hai un crossover e non sai quanto taglia...? cmq un essenziale normale filtro rc ha tre componenti...una resistenza, un'induttanza e un condensatore...pi? induttanza = frequenze basse, pi? capacit? = frequenze alte...di norma queste sono le caratteristiche di un crossover...
Bix...
daniel, vai sul sito www.passivecrossover.com , clicca sulla bandierina italiana (per la lingua) e leggi, e' semplice, chiaro e fatto benissimo, imparerai tante cose, mi sono scaricato gli articoli e di tanto in tanto me li guardo.
Il dimensionamento dei componenti di un crossover non si riduce ad una semplice formula.
Il crossover va calcolato in base alla risposta in frequenza (modulo e fase) degli altoparlanti da incrociare, la sensibilit?, il posizionamento e il tipo di ascolto che si vuole ottenere.
Nel progettare un crossover il punto minimo di partenza per ottenere un risultato accettabile ? la simulazione del sistema tramite PC.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.292 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.575 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 1.001 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 4.007 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.940 03-05-2026, 05:54
