come montare crossover
ciao a tutti ho appena acuistato un crossover della alpine ma nn so come installarlo sul mio impianto cio? mi spiego meglio,per i twetter ci sono 3 entrate una per bassi una per alti e una con un - per i woffer nn ci sono problemi e poi ci sono altre due entrate con scritto imput chiunque possa aiutarmi diventer? il mio idolo grazie
Ueh Ando', ne hai fatto di casino! Facci sapere con pi? esattezza quali sono i collegamenti. A colpo d'occhio posso dirti che dove c'? scritto input sta ad indicare l'entrata al filtro dall'amplificatore o dall'autoradio. Su questi connettori devi collegare il canale che viene amplificato dallo stereo o dall'amplificatore. Devi quindi per forza avere un + (positivo) ed un - (negativo). Se oltre a questi hai altri quattro contatti (+ e - woofer) e (+ e - tweeter) devi collegare il cavo doppio dei woofer nei relativi contatti (con la polarit? giusta) ed il cavo dei tweeter negli altri due, avendo cura di invertire la fase elettrica (+ dall'altoparlante sul - del filtro e - dall'altoparlante sul + del filtro). Potrei spiegarti i motivi di questa inversione di fase, ma pi? che una spiegazione, verrebbe fuori un trattato. Forse lo far? un giorno di questi. Se invece sul canale tweeter hai tre contatti, uno di questi dovrebbe essere il - (negativo) e gli alti due dovrebbero essere due + (uno diretto, uno attenuato da una resistenza). In questo caso collega prima il negativo e poi collega uno per volta dei positivi fino a trovare il miglior compromesso nella risposta tra tweeter e woofer.
Mi rendo c onto che per chi ? alle prime armi potrebbe essere difficile seguire il discorso, ma se tu dovessi incontrare problemi in questo caso ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un bravo installatore, se non altro per evitare danni irreversibili. Ciao...
vero, non ci ho capito nulla, parliamo di un cross passivo giusto? e' cosi' semplice, c'e' scritto sopra dove vanno collegati il woofer e il tweeter, l'altra coppia di cavi va all'ampli.
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.288 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.570 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 1.001 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 4.002 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.925 03-05-2026, 05:54
