Problemi di realizzazione
Salve ho realizzato due box con relativi subwoofer basandomi su questo progetto: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProf.../BR020.pdf
ho utilizzato i woofer della stessa marca esattamente PW387 ( http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW387.pdf ). Ora l'unico problema che ho incontrato ? stato realizzare il crossover. Ho un amplificatore dedicato solo per i due subwoofer e volevo metterci un crossover passivo ma nn s? come realizzarlo. Qualcuno pu? aiutarmi nel calcolo dell'induttanza e della capacit?? I dati tecnici dell'altoparlante sono sul link.
Grazie
Simone
Allora per i sub si usano i dell'amplificatori, in genere, tu perche vuoi utilizzare filtri Passivi????
Sai che i filtri passivo mangiano quasi il 40% della potenza????
Perch? hai comprato quel tipo di sub????
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
Veramente i due sub nn sn per auto sn per un impianto home cinema...cmq ho un amplificatore molto potente che (m sn fidato) un elettronico di questa robba vicino casa mia m ha detto potevo riutilizzare per questi due sub...cmq ora l'unico mio problema ? calcolarmi l'induttanza e la capacit? per realizzare il crossover eseguendo il taglio in frequenza sotto i 50hz o anke 40hz. puoi aiutarmi?
Simone
devi fare un filtro a quanti db 6 12 18
Penso 18db per ottava....almeno cos? m aveva detto l'elettronico....anche se ancora nn ho molto capito cosa st? ad indicare...
Simone
L1=42.44 mH
L2= 14.14 mH
C1 = 586 microfarad
[Immagine: 2006618174747_Immagine.JPG]
12,49 KB
Potresti spiegarmi quali formule si utilizzano....in modo ke posso utilizzarle se m dovessero servire per altre cose...grazie!!!![Big Grin]
Simone
esistono dei programmi che ti calcolano direttamente i valori.....
dimenticavo devi usareun filtro di quelli per ogni sub
Sai dove posso reperirne uno...o hai qualke nome??
cmq Grazie per l'aiuto!!!
Simone
si chiama cross PC uno dei tanti
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.690 26-05-2021, 10:39
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.479 25-05-2021, 09:48
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.395 24-05-2021, 06:32
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 2.658 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.464 24-05-2021, 03:30
