18-07-2007, 21:25
mi potreste ricapitolare le gamme di frequenza...con le quali andrebbero fatti suonare:
wf:
mw:
tw:
grazie
wf:
mw:
tw:
grazie
gamme di frequenza
18-07-2007, 21:25
wf: mw: tw: grazie
18-07-2007, 22:31
Citazione: sopra gli 80-90 Hz i wf sopra i 110 fino ai 3500,4000 dai 4000 fino a 20000 (se li regge) Attendo bastonate sui denti!Sono MOLTO approssimativi come tagli aspetta magari gli altri che è meglio[ ]Michelangelo
18-07-2007, 23:40
per i filtri a tre vie si sceglie una frequenza di taglio tra i 400 e i 500 hertz per i woofer e una frequenza di taglio compresa tra i 4000 e i 6000 hertz per i tweeter ... le altre frequenze le fa il midrange
www.twingoclubitalia.it
19-07-2007, 02:45
in linea di massima, direi di sì.
poi ogni singolo ap è un capitolo a sè stante. il suo incrocio con altri componenti, idem. la risposta in carico, ri-idem la risposta complessiva in ambiente, ri-ri-idem, e così via...[ ]8 lustri e non sentirli...
19-07-2007, 04:32
i prf165...in portiera...come li taglieresti???
19-07-2007, 04:37
Citazione: con una analisi ben fatta sul sistema installato. 8 lustri e non sentirli...
19-07-2007, 04:39
Citazione: Precisione e freddezza chirurgica!![ ][ ][ ]Michelangelo
19-07-2007, 05:11
piu che altro realismo; bisogna distinguere due cose che s vogliono fare:
-tagliare i componenti in modo che emettano suono,senza pretese e in modo da nn fonderli -tagliare i componenti in modo che suonino a dovere in relazione a tante variabili che solo un accurata analisi, puo rilevare [:29]CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!![:29]
19-07-2007, 22:15
la prima...che emettano il suono che sono destinati a suonare
anche perchè non saprei cm fare d meglio...
20-07-2007, 04:20
Citazione: ok. capisco il tuo punto, anche se non approvo. visto che stiamo considerando un doppio 16,5, filtraggio attivo. dalla autoradio il P/A, presumibilmente 50/80 hz, poi sarai tu a stabilire la frequenza d'intervento più idonea. pall'ampli, il p/b a circa 300-400 hz. molto dipende dal medio che metterai e come sarà caricato. più il medio scende, più possiamo sgravare il doppio 16 in porta da riproduzione estesa; a tutto vantaggio dell'impatto. 8 lustri e non sentirli... |
| Discussioni simili | |||||
| ARTA e tempi di volo | Lellis | 35 | 9.291 |
28-02-2020, 03:34 Ultimo messaggio: puffo |
| Qualità tagli di frequenza | Wrelpro123 | 17 | 6.579 |
22-02-2019, 09:25 Ultimo messaggio: Wrelpro123 |
Pendenze del passa alto e passa basso sulle varie tipologie di AP | Carlotuned | 4 | 2.603 |
27-09-2018, 07:33 Ultimo messaggio: Pietrox46 |
| Componenti di un certo marchio specifico. | Carlotuned | 38 | 16.169 |
26-10-2017, 02:56 Ultimo messaggio: Carlotuned |
| "buco" di frequenze | medinho-dj | 6 | 3.995 |
25-08-2017, 08:45 Ultimo messaggio: BiOSS |
| 1 Ospite(i) |
