consiglio
Ciao a tutti, qualcuno mi può aiutare? Io ho un'amplificatore JBL 75.2 con queste caratteristiche:
Potenza di Uscita 97 Watt RMS x 2 canali su 4 ohm e ¡Ü 1% THD + N
145 Watt RMS x 2 canali su 2 ohm, 14.4V alimentazione e ¡Ü 1% THD + N
290 Watt RMS x 1 Canale su 4 ohm, 14.4V alimentazione e ¡Ü 1% THD + N
Rapporto Segnale/Rumore 82dBA (riferimento 1 watt su 4 ohm)
Potenza dinamica 190 watt su 2 ohm
Fattore di smorzamento efficace 6.39 su 4 ohm
Risposta in Frequenza 10Hz ¨C 90kHz (¨C3dB)
Max. segnale in ingresso 5.5V
Sensibilit¨¤ max. 230mV
Regolazione dell'uscita 0.098dB su 4 ohm
Crossover elettronico passa-basso, regolabile a 12dB incorporato
Una coppia di uscite preamplificate a gamma intera
Ingressi alto-livello e basso-livello separati
Vorrei comprare un sub JBL Power 1222 con queste caratteristiche:
Power Handling, RMS 400 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity 97dB
Mounting Depth 5-7/8"
Cut-Out Diameter 11-1/16"
Impedance Dual 2 Ohms voice coils can be wired to deliver either a 1 ohm or 4 ohm load
mi potete dire se va bene, altrimenti consgliatemi voi un'ampli appropriato. Grazie a tutti
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.833 , 23:45
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.639 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.142 20-06-2026, 21:12
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 6.329 25-12-2025, 18:35
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.292 08-11-2022, 17:35
