kit tec sq
bigotto ha scritto:
vabbè ho abbandonato il filtro fai da te [Sad!]
perchè non vedi bene sq6 e sq25?
e come la vedi sq6 + ls29neo?
quanto può venire un filtro fatto con tutti i rilevamenti da uno specialista su un due vie??
considera che per le misurazioni e la taratura di un due vie + sub, con relativa realizzazione di passivi, se non ci sono troppe celle (zobel, equalizzazioni, attenuazioni, etc) da implementare, qui viaggiamo intorno i 350-400.
e io pensavo che l'sq6 era un ottimo midwoofer menomale che ci sei tu!!
avevo pensato anche io al cw 175 ho sentito dire che sale e scende con grande disinvoltura l'unica pecca è che sia un po troppo grande, credo che dovrò allargare il buco![V] ma per sentire bene la musica si fa...
il pl18 non lo conosco di che marca è?
La Res credo che abbia smesso di produrre e trovare qualcosa in rimanenza la vedo tragica.
scusatemi le mille domande ma devo capire
il PL18 è vifa.
guarda che il SQ6 è un buon altoparlante, non è una porcheria.
ma ripeto; per quello che ho potuto riscontrare sia strumentalmente che praticamente, c'è di meglio, da accoppiare all'Sq25. ovviamente c'è anche da spendere qualche euro (pochi...) in più.
qualcosa di Res si trova ancora, Vifa no problem, ciare poi....
il Vifa quanti watt deve avere per muoversi bene?
c'è di meglio dell'sq25 magari spendendo qualcosa di più in termini di qualità e suono dolce?
quei pochi euro in più che dici te li spendo volentiri se so che quel componente non esce più dalla mia macchina, io voglio fare un impianto che duri negli anni! non sono il tipo che cambia componenti ogni mese, voglio fare l'impianto una volta sola ma fatto per bene!
il vifa, più gliene dai e meglio va.
mmm ok e un tweeter che va bene con il CW175?
poi ti contatto per sapere qualcosa di più sul vifa
Un cliente di Novara, ha appena installato un due vie composto da SQ25n e CW175.
direi che è molto soddisfatto dell'accoppiata.
tieni presente che sia il cw175 che il PL18, non sono dei 165mm tradizionali, quindi valuta se hai sufficiente spazio per montarli.è possibile che tu debba modificare qualcosina, nell'alloggiamento.
ma il gioco vale la candela.
devo modificare comunque perchè ho gli alloggiamenti originali da 5"x7"
spero che sq25 sia all'altezza di questi woofer
un Sq25 ben filtrato, suona meglio di un Ls29neo filtrato a culo.
entriamoci, in quest'ottica, ragazzi.
scusa la mia ignoranza max!! purtroppo un principiante come me ne sa veramente poco e per riuscire a farsi un impianto che suoni bene punta su componenti di qualità sperando di superare il problema inesperienza.
io purtroppo ne so soltanto per quanto letto e sentito parlare e ho letto che l'sq25 (come un po tutti i tweeter) tende a squillare. io del kit sq pensavo che l'sq6 fosse il miglio componente della serie, ma non essendo cosi ho daccapo le idee sottosopra.
un detector per esempio non sarebbe meglio dell'sq25?
un qt di un tweeter cosa determina? più è basso e meno è vivace giusto?
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.197 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.741 06-07-2026, 16:34
  tec spl bigmirko 6 1.780 20-06-2026, 19:38
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.816 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.178 23-12-2021, 02:20
