Realizzazione Tasche in Vetroresina
#Batteria ??
#Batteria-->AWG5 e fusibile da=?-->Steg K2.03-->AWG9-->AP
#Batteria-->AWG8 e fusibile da=?-->Steg QM 75.2-->AWG10-->AP
#Cavi di massa=?
Guardando il tutorial di Forno sui cablaggi ho steso questi primi valori..mancano i fusibili, cavi di massa e batteria..ovviamente se il resto è giusto![Big Grin]
batteria fam 120.
alimentazioni: da fam verso fusibiliera 50mm2. Da fusibiliera al K 35mm2. Da fusibiliera al QM 16mm2 per positivi. Per le masse stessa sezione ma senza passare per un diramatore
fusibile K 150A
fusibile QM 30A
cavi potenza: per i cm200 5-6mm2 per i tweeter 2,5mm2
Il dimensionamento dei cavi di potenza non si fa sulla tabella di forno. Su questi cavi non passa corrente continua ma alternata. le potenze in ballo sono inferiori se consideri che il rendimento dell'ampli è in questo caso circa 60%-70%.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
...eh..c'hai ragione non c'avevo pensato..XD
Ottimo, grazie mille mi segno tutto![Wink]
Probabilmente vado di steg anche sui tw con il fratellino piccolo K2.01. Per il fratello maggiore confido in te max..hai mailSmile
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Ragà x comprare tutti questi materiali quanto si spenderebbe ? perchè vedendolo fare non sembra malvagiio
(28-11-2010, 22:15 )albynumber01 Ha scritto: Probabilmente vado di steg anche sui tw con il fratellino piccolo K2.01. Per il fratello maggiore confido in te max..hai mailSmile
E fai bene a prendere il k201!!
Sicuramente molto più qualitativo del qm..Wink
il k sui tweeter??? quasi inascoltabili
io andrei si vr 209,o altri ampli più portati per la medio alta.
Comunque ho sentito quei tw pilotati con il qmos 75.2,nel complesso di quell'impianto,andava beninio-ino,ma qualitativamente niente di che,troppo rozzo,anche se me era sempre meglio del k2|01
A bè sicuramente l'audison è uno dei migliori sulle alte.
Io ho avuto un esempio pratico di un mio amico, che all'inizio aveva un qm su una coppia di driver sica (e ha detto "qui non ci siamo")...poi lo ha sostituito con il k e secondo lui (e anche per me), andava benino...alla fine è riuscito a trovare un vr206 evo e li è cambiato tutto, FINALMENTE!! Wink
ciao a tutti...ma per realizzare le tasche si può utilizzare una resina isoftalica ? e al posto del fliss può essere utilizzato un tessuto in pile?
Resina isoftalica non saprei...mentre per il pile vai tranquillo Smile
  TUTORIAL realizzazione fianchetto bravo86 7 5.018 26-05-2021, 03:03
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 5.736 26-05-2021, 03:00
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 7.401 24-05-2021, 17:56
  Realizzazione fai da te cassa reflex Livio123 4 1.576 01-05-2021, 02:34
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 2 1.549 25-01-2021, 17:53
