CONFRONTO CHI E MEGLIO??? LEGGETE E RISPONDETE
QUALE SUBWOOFER ? MEGLIO PER QUESTO AMPLI:
Amplificatore mosfet 1 canale
- Power output: 500 W x 1 channel@ 4 Ohm max
- 4 Ohm load:
- Frequency response: 10-250 Hz
- Wire free pcb layout: nickel plated rca & speaker terminals
- Input sensitivity: 230mV ? 5 V
- Bass boost frequency: 75 Hz: bass boost 0-6 dB
- Variable crossover: lpf/hpf: 50 - 250 Hz
- T.H.D.: <0,1%
- Signal to noise ratio: >90 dB
- Protection: thermal overload / short
- Size: 204 x 265 x 55 mmr
QUALE SUB E MEGLIO TRA QUESTO:
Box Passa Banda DPBOX della DPULSE
- Woofer 10? con magnete 30oz
- Bobina 1,5? (37 mm)
- Cono in polipropilene iniettato
- Potenza MAX: 400W
- Risposta in frequenza: 35Hz ~ 250Hz
- Efficienza: 90dB
- Luce neon blu integrata (12V)
E QUESTO:
Sistema: Subwoofer Box BLAUPUNKT GTB300
Diametro: 300 mm
RMS Power: 750 Watt
Max. Power: 250 Watt
Livello di pressione sonora: 91 dB (2,83 V/m)
Risposta in frequenza: 35 - 500 Hz
Impedenza: 4 Ohm
Materiale membrana: carta
Larghezza: 482 mm
Altezza: 387 mm
Profondit?: 378 m
VOGLIO SAPERE QUALE DEI 2 SUB VA MEGLIO, E TIENE DI PIU SUI SUONI ALTI SENZA RASCHIARE.
  chiarimento sub hertz e confronto Rico 3 1.902 26-05-2021, 10:57
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 3.081 26-05-2021, 05:04
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 4.086 25-05-2021, 20:30
  RAGAZZI RISPONDETE AI MIEI 2 QUESITI QUI SOTTO iuri86 2 1.633 24-05-2021, 06:44
  Per Steg k20.2 meglio cs330 o cw330? nox91 2 1.307 23-05-2021, 19:55
