aiuto tweeter
innanzitutto scusate la domanda ma ignorante in materia.
vorrei sapere i parametri con i quali devo abbinare un tweeter ad un woofer.... cioè se ho un woofer da 600W e 8 ohm che tweeter devo abbinare?
è una cosa un po difficilotta,
non è una questione di soli watt,
c'è tutto un discorso da fare che i più esperti di me sanno
Accanto ad ogni componente ci sono dei dati, chiamati Thiele-Small che possono aiutare poichè inserendoli in alcuni programmi si puo' intuire come un componente si puo' comportare nella realtà.
Ovviamente sono mere indicazioni poichè tali risposte sono ideali.
Nella realtà le cose cambiano, quindi l'unico modo per capire come fare è provare nel contesto in cui devi andare a posizionare il tutto.
Chi ha già provato e/o ha una grande esperienza può indirizzarti sulla giusta via, più che altro per esclusione, ma solo prove su prove ti daranno la risposta "definitiva".
ma ad un woofer di 8 ohm devo collegarci per forza un tweeter di 8 ohm? o puo essere anche di 4 ohm?
L'impedenza influisce sulla potenza erogata dall'ampli.
Eventuali discontinuità si correggono tramite gain (se separati per woofer e tweeter), crx ed equalizzatore.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.546 , 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.276 19-08-2026, 20:40
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.905 18-07-2026, 03:32
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.839 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.295 26-05-2021, 14:58
