Cavi sp-audio
Come avrete letto mi sto studiando tante di quelle cose per l'impianto che non so piu neanche io che guardare. Comunque andando sul sito di 'sp-audio' tra i vari prodotti ci sono anche i cavi.
Ho notato subito i prezzi che non sono per niente male. Un 00AWG, quindi un 80 mmq rame e alluminio costa 10euro al metro.
Qualcuno di voi ha avuto modo di provarli? Sono buoni come cavi?
Vi linko la pagina
http://www.spaudio.it/pro_ca.html
Attenzione: Non sto facendo ne pubblicità ne marchetta a questo marchio ne lo rivendo o mi interessa venderlo. Volevo solo qualche info
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Non ho ancora il peso, per cui al momento non so dirti nulla.
Fino a giugno ho tempo
Ciao,dovrebbero essere buoni prodotti anche se io andrei sulla versione ofc sempre dell'sp audio
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(27-12-2010, 03:57 )valerio cip Ha scritto: Ciao,dovrebbero essere buoni prodotti anche se io andrei sulla versione ofc sempre dell'sp audio
Dovrebbero o sono? C'è una grande differenza. Li hai provati?
ciao,provati per quanto si possano provare dei cavi di alimentazione no,ma ho parlato a lungo con il proprietario della sp audio per una batteria e mi ha parlato anche dei cavi ,lui quotava molto gli ofc dicendo che erano prodotti con un rame di ottima qualità 99% senza materiali inquinanti,mentre quelli normali sono come comuni cavi per la corrente ,certo modificati in modo da essere più resistenti,come spero che saprai nel vuoto " cavi ofc" la corrente viaggia più velocemente,ed inoltre hanno un'ottima treccia che gli conferisce un ottima flessibilità.
(27-12-2010, 07:43 )valerio cip Ha scritto: ciao,provati per quanto si possano provare dei cavi di alimentazione no,ma ho parlato a lungo con il proprietario della sp audio per una batteria e mi ha parlato anche dei cavi ,lui quotava molto gli ofc dicendo che erano prodotti con un rame di ottima qualità 99% senza materiali inquinanti,mentre quelli normali sono come comuni cavi per la corrente ,certo modificati in modo da essere più resistenti,come spero che saprai nel vuoto " cavi ofc" la corrente viaggia più velocemente,ed inoltre hanno un'ottima treccia che gli conferisce un ottima flessibilità.
Quindi quelli normali sono da evitare, meno male che non li ho presi. Sai il peso degli ofc?
Da evitare no,dipende da quello che ci devi fare ,se vuoi una cosa più raffinata ti consiglio di buttarti sugli ofc,il peso non lo conosco ,ma so che il diametro dell'intreccio di rame è 50 mm reali per lo 0 awg
onestamente il consiglio ke posso darvi è di non andarme al risparmio per la sezione cavi è troppo importante, se si vuole usare un cavo ultra economico è meglio abbondare magari con una passata in più Wink
(01-01-2011, 05:17 )antodj Ha scritto: onestamente il consiglio ke posso darvi è di non andarme al risparmio per la sezione cavi è troppo importante, se si vuole usare un cavo ultra economico è meglio abbondare magari con una passata in più Wink
questo è un ottimo consiglio!
bravo Wink LOL Smile
  Tuning audio,quando diventa illegale? Puntoacapo 19 14.845 28-11-2015, 21:11
  aiuto su girglie e siti di acquisti componenti car audio MondoTecnico 2 2.418 18-12-2014, 09:06
  Car Audio installazione zona Napoli skolore 0 1.966 13-10-2014, 20:31
  Negozi car audio a Como? Jonny 206 3 4.810 29-08-2014, 08:11
  (Racalmuto) Raduno Audio-Tuning Mk1 5 4.200 24-08-2014, 21:28
