Moduli Steg AQ 75.4
Ciau a tutti, volevo sapere 2 cose:
- se è obbligatorio mettere dei moduli Xover nello Steg?
- che modulo dovrei mettere per il Coral HDS 810?
Ciau! Big Grin
no! solo il bollo è obbligatorio.."e le strade fanno schifo".. comunque l'ampli lo puoi benissimo usare senza modulino. ma avrai i tuoi wf senza PA.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(20-02-2011, 08:36 )giuseppel Ha scritto: no! solo il bollo è obbligatorio.."e le strade fanno schifo".. comunque l'ampli lo puoi benissimo usare senza modulino. ma avrai i tuoi wf senza PA.
A okok, tanto uso il passabasso sul sw e sui wf-tw ho il Xover...Lascio così allora, grazie Big Grin
si puoi lasciarlo cosi com'è.. anche se il taglio dei moduli e tutta un altra musica specialmente sui wf..
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(21-02-2011, 08:00 )giuseppel Ha scritto: si puoi lasciarlo cosi com'è.. anche se il taglio dei moduli e tutta un altra musica specialmente sui wf..
Ok, ma adesso senza moduli, a quanti Hz taglia il sub?
Senza modulo, se non è attivo nessun filtro lo lascia in flat. Dovresti quindi fare il passobasso dalla sorgente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
In realtà se si mette passa alto senza modulo filtra a 22 Hz.
(22-02-2011, 23:37 )BruNOS Ha scritto: In realtà se si mette passa alto senza modulo filtra a 22 Hz.
Se volessi mettere un modulo per il Coral, di quanto dovrebbe essere? Smile
Rispolvero la discussione per sapere che modulo dovrei mettere per il low pass dell'ampli adesso che ho un Rainbow Hammer 10" Shy
Ciau! Smile
Se hai già dei moduli a casa puoi fare delle prove con quelli che hai, altrimenti potresti provare un classico 80 Hz. Dalla sorgente non è possibile settare un lowpass?
  Steg 75.4 in protezione atos_hifi 8 3.012 19-07-2016, 20:09
  steg in protezione sheik94 23 13.794 09-03-2015, 00:10
  Steg K2/01 si spegne e riaccende Splinter85 5 3.585 03-11-2014, 22:16
  problema steg calore Gabbriii 11 6.010 16-07-2013, 19:38
  Montaggio Steg 75.4 playjamb88 23 8.906 16-10-2012, 03:56
