finalizzazione montaggio ampli.
Salve,
ho montato un ampli in auto con le seguenti caratteristiche:
• 30 watt RMS x 4 a 4 ohm
• 40 watt RMS x 4 a 2 ohm
• 80 watt RMS x 2 uscita a ponte su 4 ohm
• 2 -, 3 - o 4-canale di uscita
• stabile a 4 ohm in modalità bridge
• Tri-way in grado (crossover Tri-Way richiesto)
• Alimentazione MOSFET
• richiede una potenza di 10 gauge e porta a terra - il cablaggio e l'hardware non è incluso con amplificatore
• passa-alto (150 Hz) / passa-basso (80 Hz) crossover, 12 dB / ottava
• anti-thump circuito
• 9-9/16 "W x 2-3/8" H x 11-5/8 "
ho messo un subwoofer 1200 watt della sony a ponte su due canali e due casse pioneer 180 watt l'una su die canali distinti.
L'impianto per me va a meraviglia....i bassi li tiene bene e se alzo tutto regge alla perfezione....l'ampli si scalda minimamente...
Volevo chiedervi..secondo voi come sta messo ora sta bene o dovrei fare quache altra piccola modifica???Quanto tempoi di seguito posso stare a manetta secondo voi?
GRAZIE E BUON PRIMO MAGGIO A TUTTI Smile
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.936 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.794 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.691 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.920 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.460 28-09-2023, 16:41
