DOMANDA SU BATTERIA PER ASCOLTO A MACCHINA SPENTA
ciao ragazzi, volevo farvi una domanda, che magari puo anche essere una stupidaggine.
Se volessi asoltare l'auto per diverso tempo a motore spento avevo pensato di utilizzare come batteria esterna, delle batterie che ho a casa che hanno 1/4 di carica ancora disponibile mi pare...
la mia domanda in poche parole, è quanto puo durare una batteria senza collegarla all'alternatore e tenendo il volume abbastanza alto?
dipende dalla sua capacità.
Tenendo conto inoltre che tensione e corrente viaggiano insieme ma la corrente scende piu che proporzionalmente rispetto alla tensione per cui potrai avere delle batterie che aranno tensione sui 10-11V che rappresentano il 90% della tensione nominale, ma corrente pari a 10A che rappresenta il 10% della corrente disponibile.
Occorre vedere inoltre come si comporta la batteria sotto carico, perchè non è detto che la batteria anche se riporta tensioni accettabili sia buona comunque. Alcdune elettroniche hanno un range di utilizzo molto serrato per cui dargli 10V non è saggio.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(13-06-2011, 05:06 )prisonbreak Ha scritto: dipende dalla sua capacità.
capito, cmq il mio intento era prendere una batteria "quasi scarica" e usarla per ascoltare musica in auto finche non si scarica...
Scusa ma a che pro utilizzare una batteria quasi scarica per scaricarla del tutto?
(13-06-2011, 04:57 )THETEK Ha scritto: ciao ragazzi, volevo farvi una domanda, che magari puo anche essere una stupidaggine.
il problema non è quanto può durare... la faccenda è più articolata.
Non ha senso quello che chiedi.
meditate gente meditate..
che ampli hai e quanto assorbono?un mio amico provò uno steg k201 su una batteria quasi scarica,dopo 3 minuti l'amplificatore andò in protezione...secondo la mia ignoranza meglio evitarle certe prove,non si sà mai!
Work in progress...
OK capito non vado oltre Big Grin
il mio intento era ascoltare musica anche per piu di un'ora senza dover necessariamente accendere l'auto...
Un bel alimentatore !
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.794 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.907 06-05-2026, 03:52
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.300 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 662 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.315 02-08-2021, 07:54
