montaggio condensatore
salve a tutti avrei una domanda da farvi riguardo il montaggio di un condensatore da 1 farad perché non sono sicurissimo di averlo montato correttamente in modo da poterlo sfruttare. allora io ho due ampli uno per il fronte e l'altro per il sub ho collegato (avendo una fusibiliera a tre uscite ) i positivi degli ampli e del condensatore ognuna su un uscita della fusibiliera e i negativi tutti a massa nello stesso punto. e' corretto come montaggio oppure avrei dovuto appoggiarmi con un positivo dell'ampli (quello del sub) invece che alla fusibiliera direttamente sul positivo del condensatore?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Il condensatore va collegato in parallelo degli amplificatori..e va benissimo sul distributore d'alimentazione..inoltre prima dell'uso dovrebbe essere caricato Sleepy
Edit. va bene purchè non sia eccessivamente distante dall'ampli Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
grazie del consiglio
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Collegamento condensatore Mark 12 4.948 26-05-2021, 03:14
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 2.116 25-05-2021, 13:38
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.800 25-05-2021, 09:42
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 3.303 17-12-2018, 06:36
  Dubbi montaggio tweeter Luigi imbarrato 0 973 27-02-2018, 04:29
