prolungare cavi amltoparlanti
ciao ragazzi
siccome siccome cambio posizione agli altoparlanti distributori e crossover i cavi dei tweeter e woofer anteriori adesso sono corti, mancheranno circa 20-25cm voi di solito come fare per prolungarli? saldatura? faston a crimpare? mammut?
ciao
saldatura e guaina termorestringente Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
di solito prendo i cavi da elettricista massimo 2x0,75mm e li attorciglio a quelli che voglio allungare e li attacco con il bostik! poi una bella passata di scotch da pacchi in modo da fare il malloppone-buddigone... quello marrone largo...tanti giri per serrare meglio...
il meglio per i miei cavi!! ahuahauhauhauhuahuahauhau
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(03-07-2011, 03:41 )Forno Ha scritto: saldatura e guaina termorestringente Smile
La saldatura però, leggendo online, dovrebbe essere solo per tenere uniti i cavi e non come punto di collegamento.
Sarà utile come accorgimento?Huh
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
(03-07-2011, 04:10 )prisonbreak Ha scritto: di solito prendo i cavi da elettricista massimo 2x0,75mm e li attorciglio a quelli che voglio allungare e li attacco con il bostik! poi una bella passata di scotch da pacchi in modo da fare il malloppone-buddigone... quello marrone largo...tanti giri per serrare meglio...
quando si dicono le cose fatte per bene Big Grin
sei già in ballo con un lavoro non indifferente.....
riparti ex novo con dei cavi nuovi lunghi il giusto e stop....
tieni presente che ogni giunzione perdi qualità......
visto che presumo tu stia cambiando in meglio.....
devo continuare?Angel
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
(03-07-2011, 04:50 )malchino Ha scritto: sei già in ballo con un lavoro non indifferente.....
mio dio mi vien da piangere solo a ripensare di dover ripassare tutti i cavi nella porta Sad Big Grin
si è vero che sto cambiando qualche componente ma piu che altro ho sistemato bene gli amplificatori e crossover, che rispetto a dove erano prima sono corti di quei 20-25cm...
mammut e via... non succede niente Wink
meditate gente meditate..
sul fatto che non succeda nulla .....io non sono d'accordo....
la dispersione c'è eccome.....
quindi se non hai spostato gli ap....io preferirei spostare l'alimentazione
piuttosto che i cavi del segnale...
Pioneer p88 rs
a parte gli scherzi, quoto Forno, penso che con una buona saldatura e utilizzando della guaina termorestringente si possano ottenere ottimi risultati. L'importante è che non sia una saldatura fredda.
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.088 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.835 23-10-2026, 17:14
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.089 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 783 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.806 23-03-2020, 18:09
