fusibili e morsettiere
ogii sono andato in un autofornitura a prendere l'adattatore
per la sorgente.....
volevo (già che c'ero) comprare anche la fubiliera da mettere nel cofano.....
e qui i primi dubbi.....meglio prenderla con gli ingressi grandi o poi sui cavi si montano le riduzioni?
per isolare il cavo basta il nastro isolante o meglio la guaina termorestringente....?
e per ultimo che tipo di fusibili? cioè meglio quelli tipo "agu" o quelli (che non sò come si chiamano) tipoa ad uncino....
sono tutti uguali?una marca vale l'altra?che caratteristiche deve avere una buona fusibiliera?
sono solo seghe mentali?Huh
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
no, nn lo sono.
innanzitutto la termorestringente è migliore; il nastro isolante, oltre ad essere veramente dozzinale come estetica, lla lunga si smolla e impiastriccia dovunque.
per le fusibiliere, dipende dai cavi d'ingresso e di uscita, e dall'assorbimento delle utenze.
i lamellari sia ANL che AFC sono validi, di contro vanno avvitati; gli AGU, ovvero quelli classici in vetro, sono più rapidi, economici e comodi, ma meno precisi e con il tempo e le sollecitazioni il vetro tende (non sempre, ma è successo..) a creparsi.
quindi va valutato secondo le necessità.
riporto in vita questa discussione perchè vorrei avere delle conferme.
adesso la mia alimentazione è così composta un 35 mmq (reali) da saldatrice che porta corrente al powerplate e al phase
e un 35 mmq (Big Grin fasulli) che porta corrente al furi.
vicino alla batteria che fusibile metto? basta mettere il valore dell'ampli +10% o meglio abbondare?
Pioneer p88 rs
io lo ho la somma totale dei vari fuse + un 10 % Wink
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 2.663 14-09-2016, 23:31
  Impianto:cavi alimentazione , fusibili e ecc... LowHZ 2 2.009 21-08-2016, 18:31
Smile Help me, sezione cavo alimentazione e fusibili da montare...... kikko08 38 20.104 15-08-2013, 23:49
  Informazioni Cavi, Fusibili, Condensatore Ambercrombie 8 3.361 01-08-2013, 16:26
  aiuto fusibili edoerasmo 21 10.726 06-09-2011, 19:32
