Condensatore
Salve.Ho capito che il condensatore si collega in parallelo ma non ho capito bene come si fa a caricare.A quanto ho capito si deve levare il fusibile anteriore e mettere al suo interno una resistenza o una lampadina da 12volt e poi si collega il tutto alla batteria.Dopo la carica si rimette il fusibile al posto della resistenza.Se è giusto mi sorgono due dubbi:
1)La resistenza potrebbe essere troppo grande e non entrare dentro il portafusibile o essere troppo piccola e non toccare i contatti.COME FARE?
2)Gli amplificatori devono essere scollegati dal cavo positivo?
Grazie, spiegatemi tutto
  CONDENSATORE DI POTENZA LUCA1968 8 4.783 27-09-2010, 20:11
  condensatore con dentro batteria?! LEGGETE gianki9300 6 3.438 15-07-2010, 00:13
  ditemi la vostra su questo condensatore hookipa 3 1.490 25-06-2009, 04:07
  monttaggio condensatore pinko 27 7.233 24-04-2009, 18:51
  condensatore buono o no?? igna99zio 4 2.237 13-04-2009, 00:40
