crossover kit 2 vie
Ciao, ho un grosso problema sul crossover da montare sulla mia 147; ad oggi ho montato un kit 2 vie AD composto da tweeter MM1 e midwoofer W600, il mio problema da risolvere è che icrossover utilizzare, in quanto il tweeter ha un impedenza di 4 ohm e il midwoofer di 2 ohm. (il tutto amplificato da un TEC 2 canali).
Attendo consigli...
il crossover è artigianale o del kit?
devo comprarlo perchè non sono in grado di farlo!
ps: l'impianto è fermo in quanto non so ke crosover usare o mettere!!
Fai prima a fartelo fare da mani esperte...
ho contattato stamattina l'Audio Development e mi hanno proposto il crossover X2V ad €66,00, potrebbe andare bene?
Te lo devono dire loro se può andar bene...come hai detto tu, hai un ap a 4ohm e un'altro a 2ohm quindi deve essere fatto in un certo modo...
se è progettato dalla AD per quel wf, terrà conto dell'impedenza del wf, quindi presumo vada bene.
semmai, contattali nuovamente per assicurarti che sia proprio idoneo per quel wf.
in quanto all'ampli, nessun problema.
ok grazie mille. lunedi provero a contattarli!!
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.297 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.579 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 1.002 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 4.010 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.949 03-05-2026, 05:54
