Spl Dynamic xtr380D4 arrivato bloccato
Salve raga,
la settimana scorsa ho acquistato un subwoofer da un utente, il sub in questione è un Spl Dynamic XTR380D4..!!!
Il venditore diceva che era in ottime condizioni, pari al nuovo e io in buona fede l'ho preso..!!!
Arrivato a casa esteticamente sembrava davvero nuovo, ma il cono sembrava come bloccato...allora l'ho provato mettendo le bobbine a 2 ohm con il mio steg k2.03..!!!
Ho messo il gain dell'ampli a zero ed aumentando il gain, l'ampli andava in protezione..!!!
Credevo fosse un poblema del mio ampli...allora ho provato con l'audiosystem f2.500, e stessa cosa...ampli in protezione...!!!
Il subwoofer non si muoveva, il cono sembra come bloccato..!!!
Vedendo dall'esterno la bobbina sembra buona...non si vedono bruciature...
Ora il subwoofer è partito per dove mi è stato spedito..cioè verso l'utente che me l'ha venduto...speriamo bene...
Ma raga secondo voi il subwoofer era bruciato oppure si sono slegate le bobbine..?????
Parlando al telefono con il venditore, mi disse che il sub era nuovo ed doveva essere effettuato il rodaggio...ora mi chiedo...come fai ad effettuare il rodaggio con un sub che non si muove di nemmeno 1 mm..??? e ke fa andare gli ampli in protezione..???
Bhoooooo....
bobine in corto all'interno del traferro.... l'avranno trattato come i cani... è un classico.
meditate gente meditate..
Mmmmhhhh...il bello è ke dicono è pari al nuovo e poiiiii..???
Certe persone sarebbero da denunciare..!!!!
Non potrebbe essere che si è slegata la bobbina...???? Mmhhh...
no... allora fai delle prove... prendi il sub, lo tiri fuori dal box e con le mani ci premi su uniformemente.. non dovresti sentire alcun rumore se è tutto apposto. Poi controlla le bobine singolarmente con un multimetro.
Potrebbe anche avere subito un urto; piegandosi leggermente il traferro, il gruppo mobile (bobine-formatore) si inchioda all'interno, pur presentando parametri elettrici corretti.
eh certo ha la bobina "allippata" !
ma allora come è finità...praticamente te lo hanno spedito x nuovo e ora lo hai rimandato indietro?i soldi te li hanno restituiti?xkè non capisco il motivo di tutto ciò...spedirlo x poi riprenderselo :S
Purtroppo non posso fare prove in quanto il sub è in viaggio..però schiaggiando sul cono esso scendeva solo di 1 mm...non so..!!!
Non posso dare nemmeno la colpa ai corrieri in quanto il pacco era fatto di legno...la scatola è quella che danno con il sub del Lanzar...
La bobbina vedendola dall'esterno sembrava okay....però la riuscivo a vedere di poco...naturalmente per vedere lo stato di essa il sub doveva essere smontato..!!!
Speriamo ke il prossimo ke mi manda, mi arriva per bene..!!!
Almeno riesco ad andare avanti nel progetto...
Chiederò al venditore di impacchettare per bene il subwoofer e di mettere tantissimo nastro adesivo scritto FRAGILE.. Almeno evitiamo che i corrieri lo trattano male...
Purtroppo la settiamana prossima, quanto mi arriverà il sub io sarà a bologna...quindi non posso nemmeno provarlo... Ora devo aspettare circa 10 giorni...
Finalmente il subbettino mi è stato riconsegnato, arrivato qualche giorno fà..!!!
Domani mattina sarà provato, vi faccio sapere... Wink Wink
ma ora a primo impatto se spinto con le mani "unifornemente" gratta?
Sembra di no. ma non lo riesco a far scendere con le mani....
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 852 25-03-2022, 07:24
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.558 25-05-2021, 23:19
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.919 25-05-2021, 11:57
  Subwoofer Spl 12" 30 cm 2000 w max speedforever 2 11.243 24-05-2021, 19:36
  panda spl Prd sound 9 3.598 24-05-2021, 09:11
