consigli cassa hertz hx 300
Salve. Premetto che ho usato il tasto cerca e con pazienza mi sono cimentato nella ricerca di un topic simile... Non avendo trovato niente mi appresto ad aprirne uno... Se in caso ce ne fosse gia uno esiste mi scuso in anticipo e vi prego di indirizzarmici in modo da chiudere questo senza creare tanto casino ma veniamo alla questione... Possiedo un hx 300 doppia bobina:
Component Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 1200
Handling continuous program 600
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 28 - 700
response
Sensitivity dB/SPL 90
Outer mm 318
diameter
Mounting mm 284
hole diameter
Magnet size mm 190
Total depth mm 190
Mounting mm 162
depth
Total driver lit 2,9
displacement
Weight of one Kg 9,7
component
Voice mm 65
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Polypropylene with Mica injection
Xmech* mm 23
D mm 253
Xmax mm 14
Re Ohm 2,9
Fs Hz 33
Le mH@1kHz 1,83
Le mH@10kHz 0,56
Vas lit 49,62
Mms gr 167,1
Cms mm/N 0,13
BL T-m 13,57
Qts 0,47
Qes 0,53
Qms 4,40
Spl (1m/2,83V) dB 90
Lo spingo con un audison lrx 1.400 ma mi manca la suddetta cassa... Inoltre mi sto avvicinando a questo mondo del car audio e chiedo gentilmente a voi i paramentri della cassa del tipo litraggio misure e quant'altro... Insomma quello che serve nell'autorealizzazione (pultroppo non riesco ad aprire bassa pc). Ascolto generalmente musica commerciale ma vado anche per l'house. Se sono stato troppo generico (sicuramente) ditemi pure cerchero il piu possibile di spiegarmi. Grazie in anticipo.
io proverei la cassa chiusa da 40lt circa
Ho girato un po in interner è ho notato che non se il primo che dice di farlo suonare in quella chiusa... comunque intanto ti ringrazio per la celere risposta se avete altre opinioni o aiuto sono sempre ben accetti Smile un saluto.
io ce l'ho in chiusa da 27 lt...
suono molto bene...non fa pressione da matti..però controllo e preciso...ottimo...
anche se sinceramente sto per passare a cassa reflex sui 40lt.... ma per mei gusti personali....
si io direi cassa in reflex sui 40\42 litri Wink
Ciao. Sinceramente sto pensando di provare tutti i due tipi di box in modo da vedere quale si addice di più ai miei gusti musicali... Ma tornando alla questione reflex volevo informarmi su alcune cose del tipo quale materiale sarebbe meglio usare nella costruzione di questo box multistrato o l'mdf? Inoltre su desidero avere un litraggio di 40L devo tenere conto anche dell'altoparlante quindi un totale di un 43L compreso l'ingombro dello stesso. Se volessi le dimensioni in centrimetri come faccio a calcolarmele se vorrei applicargli una forma rettangolare o una forma con lato obliquo in modo da farlo combaciare direttamente alla superficie posteriore dei sedili? Dopo di che non resta che il reflex è qui mi sorgono problemi... Il suo dimensionamento... Lunghezza, diametro dove posizionarlo? Scusate per le troppe domande ma questo mondo è veramente complesso e sto cercando di reperire piu informazioni possibili. Un saluto.
forse questo ti potrebbe aiutare...io lo uso e mi trovo molto bene semplice efficace con 2 clik per il calcolo del box!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
invece per la lunghezza del reflex ad x frequenza di accordo e x diametro di tubo uso questo (ps e pur sempre un programma e i valori risultanti a volte non sono precisissimi)
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator
Grazie mille per i conigli mi sono tornati molto utili Smile Un saluto.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.058 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.027 16-07-2026, 16:34
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 1.000 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.202 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.139 05-01-2022, 01:55
