valutazione ampli
ciao a tutti vorrei un consiglio su un amplificatore che devo aquistare,ho da poco acquistato un sub pioneer dual voice ts w2501d4 Potenza massima 2.500 W
Potenza d'ingresso nominale 800 W
Risposta in frequenza 20 - 150 Hz
Frequenza di risonanza inferiore (Hz) 38,8
Sensibilità (1W/1m) 90 dB
Dimensioni woofer 25 cm
Materiale del woofer Woofer a cono in composito IMPP™ con fibre di carbonio intrecciate e bordo in gomma butilica
Magneti A doppio strato di elevata potenza
Volume cassa consigliato (litri) 17,0
Parametri di Thiele/Small
Dia. nom. (In) 10
Qts 0,721
Qms 14,157
Qes 0,759
Fs [Hz] 38,8
Vas [l] 6,27
Vas [ft3] 0,222
Vd [l] 0,307
Vd [ft3] 0,01085
Sd [m2] 0,03134
Sd [ft2] 0,337
Revc [Ω] DUAL3.3
Levc [mH] (2000Hz) 4.80 (8Ω)
1.20 (2Ω)
Xmax [mm] 9,8
Xmax [in] 0,39
Zmax [Ω] 131.86 (8Ω)
35.26 (2Ω)
BI [Tm] 24.28 (8Ω)
11.97 (2Ω)
Rms[Ns/m] 4,711
Mms [g] 273,53
Cms [m/N] 0,00006163
Mg.Wt.[g] 2400
Densità di flusso [Gauss] 5500
Hag [mm] 23
Hag [In] 0,906
Hvc [mm] 43
Hvc [In] 1,681
Diametro VC [mm] 55
Eff [%] 0,05
S.P.L. [dB] 90,0
Potenza R.M.S. [W] 800
M.M.P. [W] 2500
Spostamento sp. [l] 3,31
Spostamento sp. [ft3] 0,117
Cassa raccom. [l] 16,98
Cassa raccom. [ft3] 0,60
F0 (in cabinet) 45,4
Q0 (in cabinet) 0,844
e l'ho collegato a ponte in mono ad un ampli che ho da 4 o 5 anni un pioneer 6100f ma ieri sera gli ho bruciato i fusibili xchè l'ho tenuto penso x troppo tempo al max Alimentazione ................................................................................​................ 14,4 V C.C. (10,8—15,1 V permissìbile)
Collegamento a terra ................................................................................​................................................... Tipo negativo
Consumo ................................................................................​........................... 35,0 A (ad alimentazione continua, 4 Ω)
Corrente media consumata* ................................................................................​.............. 9,0 A (4 Ω per quattro canali)
15,0 A (4 Ω per due canali)
Fusibile ................................................................................​................................................................................​ 25 A × 2
Dimensioni ................................................................................​...................................... 300 (L) × 60 (A) × 327 (P) mm
Peso ................................................................................​............................. 4,7 kg (Cavi per il cablaggio non compresi)
Uscita massima di potenza ................................................................................​....... 120 W × 4 (4 Ω) / 300 W × 2 (4 Ω)
Uscita di potenza continua .......................................................... 60 W × 4 (a 14,4 V, 4 Ω, 20 Hz — 20 kHz 0,2% THD)
150 W × 2 (a 14,4 V, 4 Ω, 20 Hz — 20 kHz 0,8% THD)
75 W × 4 (a 14,4 V, 2 Ω, 20 Hz — 20 kHz 0,8% THD)
Uscita di potenza continua (potenza DIN) ...................... 80 W × 4 (4 Ω) / 230 W × 2 (4 Ω) (DIN45324, +B = 14,4 V)
Impedenza di carico ................................................................................​.............................. 4 Ω (2 — 8 Ω permissìbile)
(Collegamento a ponte: 4—8 Ω permissìbile)
Risposta in frequenza ................................................................................​................... 10 Hz—50 kHz (+0 dB, –1 dB)
Rapporto segnale/rumore ................................................................................​................................... 95 dB (IEC-A rete)
Distorsione ................................................................................​..................................................... 0,01% (10 W, 1 kHz)
Separazione ................................................................................​................................................................ 70 dB (1 kHz)
Filtro passa-basso ................................................................................​....................... Frequenza di taglio: 40—120 Hz
Pendenza di taglio: –12 dB per ottava
Filtro passa-alto ................................................................................​......................... Frequenza di taglio: 40—120 Hz
Comando del guadagno ................................................................................​................................. RCA: 200 mV — 6,5 V
Altoparlante: 0,8 — 26 V
Livello di ingresso massimo / impedenza ................................................................................​........ RCA: 6,5 V / 22 kΩ
Altoparlante: 26 V / 40kΩ Ora vorrei aquistarne uno proprio x il sub in modo tale da riamplificare le casse dell'auto con il mio vecchio ampli che ora le ho collegate allo stereo. ne ho visto uno anche abbordabbile come prezzo che costa su i 350 euro visto che max posso spendere su i 500 euro è un HERTZ HDP4 che è un quadricanale anche questo ma in modalità a ponte mi sviluppa 2x500wrms in mono e sarebbero 1000w dedicati tutti al sub quindi dovrei avere una buona resa al posto dei 230wx2 che gli sto mandando ora.Siccome al livello di qualità d'audio con questi valori io non ci capisco niente vorrei se possibile un consiglio se avete idee migliori di altri ampli o consigli da darmi in modo da avere si una certa potenza ma senza trascurare troppo la qualità d'audio di seguito vi allego la scheda del hertz che ho visto... DESCRIZIONE PRODOTTO
La linea HDP è caratterizzata dalla dimensione incredibilmente piccola rispetto alla potenza dichiarata.
Certe dimensioni sembrano raggiungibili solo con la Classe! Ed infatti è proprio questa la peculiarità di questi nuovissimi finali.
Anche se il mono offre una banda passante opportunamente limitata alla gamma del subwofer, gli altri finali sono in classe D ma Full Range, impiegando un progetto che permette al costruttore di dichiararli stabili (e stabilmente estesi in frequenza) anche a 2 ohm.
L’HDP4 è un finale quadricanale full range, con varie possibilità di configurazione a 2, 3 e 4 canali. Vengono dichiarati (anche in questo caso le specifiche tecniche non sono da considerarsi definitive) circa 150 watt per canale e la sezione filtri è all’altezza della tradizione Elettromedia in termini di completezza e di versatilità.
E’ dotato di sistema di accensione e spegnimento automatici (il già citato ART), ingressi alto e basso livello, un’uscita full range, controllo di fase continuo, completo stadio di filtraggio con Lo-Pass a 24 dB/oct e filtro subsonico.
Il crossover di bordo permette configurazioni ancora più evolute, sebbene il quinto canale più potente degli altri 4 (la potenza, nelle dichiarazioni “preliminary” si aggira sui 70 watt per i quattro canali full range, e poco meno di 400 per il canale mono destinato al sub).
Dissipatore realizzato con doppio estruso ottimizzato termicamente, terminali ergonomici in alluminio pressofuso
4 LEDs monitorano lo stato dell’amplificatore con funzione di preallarme (lampeggio)
Speciale circuitazione di ingresso bilanciato per un’alta reiezione delle interferenze elettromagnetiche, negli ingressi Pre-In e Speaker-In
HDP Input dispone di ingressi Speaker In (per autoradio di serie ) e di ingressi RCA In (per autoradio Aftermarket)
ART, Automatic Remote Turn-On/Off, accende e spegne automaticamente l’amplificatore quando l’autoradio di serie si accende e si spegne (attivabile/disattivabile solo con Speaker In)
Uscite Pre-out full range, disponibili anche con gli ingressi di livello Speaker In
Crossover attivo con pendenza 12 dB/Oct. regolabile con continuità da 50 a 5k Hz e da 80 a 3.3k Hz, impostabile come Lo-Pass/Hi-Pass o Full Range
Apposito switch per ingressi A/B, che elimina il bisogno di adattatori ad Y per gli RCA
Alimentatore con trasformatore ad avvolgimenti multifilari, condensatori LOW-ESR 105°C, stadio di uscita D-Class,stabile a 2 Ω (1000W RMS), basato su robusti Mosfet di potenza T220-5pin.
Power Supply
Power supply voltage: 11÷15 VDC
Idling current: 1,5 A
Idling current when off: 0.04 mA
(Max Musical Power): 50 A
Amplifier stage
Distorsion - THD (100 Hz @ 4Ω): 0.08 %
Bandwidth (-3 dB): 5 ÷ 55 Hz
S/N Ratio (A weighted @ 1 V): 100 dB
Damping factor (100 Hz @ 4Ω): 50
Pre-In sensitivity: 0.3 ÷ 5 VRMS
Pre-In impedance: 15 kΩ
Speaker-In sensitivity: 1.4 ÷ 24 VRMS
Speaker-In impedance: 470 Ω
Load impedance:
4 Ch 2Ω
3 Ch 2 x 2Ω ÷ 1 x 4Ω
2 Ch 4Ω
CEA 2006-A RATINGS
RMS Power (4 Ω, ≤ 1 % THD+N, 14.4 V): 120W x 4Ch
S/N Ratio (ref. 1 W output): 80 dBA
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
4 Ch 150 W x 4 (4Ω)
4 Ch 250 W x 4 (2Ω)
3 Ch 150 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
3 Ch 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω)
2 Ch 500 W x 2 (4Ω)
Other functions
Remote In: 6 ÷ 15 VDC - 1 mA
Remote Out: 12 VDC - 15 mA
ART: Automatic Remote Turn-On/Off with Speaker-In
Fuse: 2 x 40 A
Size/Weight
Maz size (mm): 171 x 284 x 46,70
Weight (kg): 2.45
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.588 06-08-2020, 22:15
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.555 30-10-2019, 23:34
  Consiglio ampli per sub fra77 3 1.914 25-10-2019, 01:54
  Consigli ampli per Focal FX 165 Faber75 5 2.912 22-10-2018, 23:06
  opinioni mosconi pico 2 ampli super compatto Lamierasorda 49 22.040 17-02-2018, 05:59
