Consiglio ed opinioni piccolo impianto audio
Salve a tutti,
questi giorni dovrei riprendere un vecchio progetto iniziato qualche mese fa, quando avevo installato un kit a due vie della serie coral monza mk 165. Ormai un kit conosciuto da tutti per chi non ha grosse pretese.
La mia auto è una ford focus berlina anno 2009. Per il momento autoradio di serie sony system.
Il progetto continuerà con l'installazione di un amplificatore Blaupunkt GTA 4 Special Mk II con queste specifiche:
Potenza complessiva max. a 4 Ohm: 800 Watt
Max. Power a 4 Ohm 4x120 / 2x400 Watt
Max. Power a 2 Ohm 4x180 Watt
RMS Power a 4 Ohm 4x60 / 2x180 Watt
RMS Power a 2 Ohm 4x90 Watt
Numero canali: 4/3/2
Risposta in frequenza: 10 - 30.000 Hz (-3 dB)
Rapporto segnale/disturbo: > 90 dBA
Fattore di distorsione: < 0,05 %
Impedenza: > 10 kOhm
Sensibilità: 0,1 - 8 V
Stabilità: 2 Ohm (4 Ohm ponticellato)
Filtro passa basso (Lowpass): 50 - 250 Hz (12dB/ottava)
Filtro passa alto (Highpass): 80 Hz (12dB/ottava)
Filtro subsonico
Bass Boost: 0/6/12 dB a 45 Hz
Ingressi: 4x RCA
Uscite: 4x altoparlante
Line-Out -
Dimensioni: 190 x 56,5 x 390 mm
Amplificatore di classe A/B a 4/3/2 canali
Max. Power a 4 Ohm: 4 x 120 / 2 x 400 Watt
Grande dissipatore in alluminio anodizzato. Look "brushed metal"
2 Ohm stabili (4 Ohm con funzionamento ponticellato) per una maggiore flessibilità di configurazione
Filtro passa basso variabile, Filtro passa alto commutabile, Bass-Boost variabile
L'amplificatore mi è stato regalato quindi lascio questo anche per problemi di soldi.
Non ho grosse pretese ma vorrei fare una cosa semplice ma efficente.
Quindi vi chiedo una opinione su quello che potrebbe venire fuori da questa soluzione ed allo stesso tempo un consiglio per quale tipo di subwoofer installare. Avevo pensato ad un coral hds810 ma non saprei.
Grazie a tutti per l'attenzione
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.855 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 877 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 9 5.688 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.582 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
