problema autoradio
Come dal titolo, ho un problema nel montare la mia nuova autoradio della kenwood. Il problema sorge quando vado a collegare il jack (o come si chiami) con quello della macchina. A mio parere sembra che il cavo positivo non trovi il collegamento con quella della macchina, ma solo che non so quale sia. ora vi allego le foto:
webplayer.php?id=img0202vj]
non si vedono le foto.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Scusate, come si inseriscono le foto?
ciao per le foto devi uilizzare un sito che le carichi per esempio "image shak".
una volta che le hai caricate il sito ti dona un codice da copiare nel post
mentre per la radio se hai usato il connettore iso standard (per intenderci i fili non erano tagliati, ed hai semplicemente tolto la radio di serie ed applicato la nuova) hai fatto le prove con la chiave inserita e il quadro accesso?
se la risposta è si potresti aver bisogno di un adattatore specifico che vendono in un qualsiasi autoricambi
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Ok grazie per le foto...comunque si ho provato ad accendere e non mi dava segno di vita...tu dici che vendono gli adattatori degli iso? Se vado da norauto li posso trovare?
da norauto li trovi di sicuro ma prima di acquistare
controlla che ti serva veramente.
Hai possibilità di controllare se arriva corrente alle radio?
rimettendo la radio originale funziona?
sulla radio originale riesci a capire se il filo rosso, quello giallo e la massa sono posizionati nella stessa posizione di quelli della radio aftermarket?
Pioneer p88 rs
montando la vecchia si il problema e che non saprei quale siano i fili che sto cercando!! Anche perchè dall'autoradio mi da la scheda che si trova la massa, UB, NC, NC, AUT. ANT., CAN A, CAN B...
per i fili devi guardare il colore....
solitamente
nero= massa
rosso= positivo
giallo= positivo sotto chiave
tutti gli altri fili possono avere mille tipi di colori pero'
quelli per gli altoparlanti sono sempre in coppia
esempio viola e viola rigato nero oppure azzurro e azzurro rigato nero
questo perchè gli altoparlanti hanno un positivo e negativo ( quello rigato nero é il negativo)
tutti gli altri fili che hanno colori singoli possono essere altre mille cose
per esempio l'antenna elettrica
ma ha te interessano quelli che ti ho detto sopra....
metti vicino le due radio e guarda che il filo dello stesso colore sia nella stessa posizione dello spinotto.....e magari posta qualche foto cosi' diventa piu' chiaro
Pioneer p88 rs
i 2 can sono il segnale odometrico e o il mute del telefono o il temporizzatore per spegnere la radio dopo un tot di tempo a motore spento per non restare senza batteria...
Stesso problema ke ho avuto io....i connettori sono montati male.....ke auto hai???a me e una grande punto(giusto per capire se e una cosa fiat)
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.587 01-07-2026, 18:54
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.203 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.620 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.089 23-08-2021, 23:45
