fruscio di sottofondo
ragazzi ho un problema, appena accendo l' impianto nessun problema, poi alzo il volume e quando vado a riabbassarlo rimane un fruscio di sottofondo e per farlo scomparire devo riportare il volume a zero.ho provato a sostituire gli rca ma non cambia nulla. cosa potrebbe essere??
Su entrambi i canali? Le masse degli ampli sono ben collegate? in un punto unico del telaio possibilmente, avendo cura di aver scartavetrato il luogo di collegamento tra cavo e telaio.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
si su entrambi i canali, le masse sono a posto, le ho collegate alla massa degli stop
O_o oddio...
ma la massa va fatta per bene... bisogna prendere un punto ben sverniciato del telaio.. mica un filino degli stop!!!!!!!!!!!
dicci che componenti hai e come sono collegati
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
no, gli stop hanno un bullone di massa nel portabagagli
ho due amplificatori un audison lrx 1.400 per il sub, e un power precision a300.2 per il fronte
adesso non so quale sia questo bullone che dici tu l'importante che tu abbia scartavetrato bene la vernice e che l'occhiello del capicorda della massa tocca bene sulla carrozzeria sverniciata altrimenti il problema sicuramente non lo risolvi. P.s. ma non era meglio il bullone delle cinture oppure quello delle sedie di dietro....
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
ma se io per provare prendo un filo che dal meno della batteria va all' amplificatore dovrebbe andare bene
allora prima cosa non basta un filo qualunque ma un cavo di pari o superiore sezione del cavo del positivo io adesso non so che cavi hai facendo un esempio se hai un cavo di alimentazione positivo (quello che parte dalla batteria con rispettivo fusibile e arriva al cofano) di 4 awg (21 mmq) devi metterne uno per la massa della stessa dimensione o piu' grande. poi scusa e' piu' semplice a trovati una massa nel cofano che partire dalla batteria
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ok dopo provo, ti ringrazio
raggazi le ho provate tutte, e poi mi sono accorto che scollegando tutto anche le casse che andavano con l' autoradio facevano rumore, e sono arrivato alla conclusione che è colpa dell' autoradio, ma non me la mai fatto questo problema, secondo voi si può riparare o è da sostituire
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.635 01-09-2026, 01:34
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.267 22-05-2026, 23:15
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.591 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.168 12-11-2022, 00:50
  parliamo di elettronica! Forno 30 10.727 26-05-2021, 08:47
