amplificatore rockford fosgate 1000bd
ciao a tutti! Big Grin
siccome è il primo amplificatore che istallo vorrei sapere in parole più semplici che cosa devo avere (tipo e spessore di cavi ecc..)
link amplificatore: http://www.crutchfield.com/S-WLiSlByyxK1...etails-tab
Consigli sul cablaggio: Questo amplificatore richiede 100-amp fusibile di protezione, per cui il suo fusibile superiore a quello dei kit di gauge tipici 4 di cablaggio, che tendono ad includere un 60 amp fusibile. Per proteggere l'amplificatore e cavo di alimentazione, si consiglia di mettere un fusibile da 100 ampere e portafusibile vicino alla batteria e un fusibile e portafusibile vicino l'amplificatore. Per 100-amp fusibile di protezione, un fusibile ANL wafer stile è necessario, ma nessuno dei quattro calibro kit includono un cablaggio ANL-style portafusibile. Dal pre-confezionati kit cablaggio amplificatore non può essere utilizzato da solo, è possibile acquistare tutti gli articoli necessari separatamente, oppure si può utilizzare un pre-confezionato 4 kit di collegamento calibro insieme a due ANL stile portafusibili e due 100-amp fusibili wafer ANL. Se non si utilizza un kit di collegamento con le voci aggiuntive necessarie, le parti separate e cablaggi necessari per installare questo amplificatore sono le seguenti:
2 ANL wafer in stile portafusibili in grado di accettare 4 fili calibro
Due 100-amp fusibili ANL wafer
2 anelli di potenza per 4 Cavo calibro
4 Cavo di alimentazione gauge (per collegare la batteria ad un portafusibile e il portafusibile per l'amplificatore)
4 calibro cavo di terra
Turn-on Remote cavo (cavi dei diffusori può essere usato come remote turn-su cavo)
1 stereo RCA cavi di patch
Cavo per altoparlanti
grazie a tutti in anticipo
che cosa ci amplifichi? che batteria hai?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
amplifico un hertz hx300 serie vecchia mono bobina
batteria 55A
mmm batteria un pò piccolina...
cmq il cavo minimo un 2awg
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
sarebbe il cavo quello dalla batteria che va all'ampli?
si esatto
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
mi hanno detto un 35mm di spessore..
Che corrisponde ad un 2 AWG
[Immagine: 35aoffm.jpg]
siccome non ci capisco niente...appena ho tutto il necessario lo farò montare da un amico..
ma questa è la lista del cablaggio dell'amplificatore
me la potete tradurre in modo semplice almeno riesco a procurare il materiale?
grazie in anticipo
(24-03-2012, 03:46 )lukoz Ha scritto: 2 ANL wafer in stile portafusibili in grado di accettare 4 fili calibro
grazie in anticipo
Ti servono 5 metri di cavo da 35mmq per il positivo, da portare fino dietro nel baule.
A circa 10-15cm dalla batteria monti sul cavo un portafusibile con fusibile da 120A (mi pare sia questa più o meno la corrente che porta il cavo, ma potri sbagliarmi).
Arrivi nel distributore di corrente dietro, fusibilato con fusibili ANL, e da qui parti con altri spezzoni di cavo verso i positivi degli amplificatori che hai.
Ogni singolo cavo che parte dal distributore deve essere protetto con opportuno fusibile.
Quindi compra un distributore di corrente con i fusibili ANL e sei apposto.
La dimensione del fusibile dipende dalla lunghezza del cavo che parte dal distributore e va all'amplificatore e dalla sezione del cavo che userai.
La massa la puoi prendere dal telaio dell'auto, avendo cura di carteggiare opportunamente la superficie di contatto telaio-cavo.
Vai in un altro distributore di corrente, senza fusibili (per la massa non servono) e da li parti con i cavi negativi per ogni amplificatore.
Ti serve anche un cavo che parta dalla sorgente e arrivi nel remoto di ogni amplificatore.
In genere i cavi RCA ne hanno uno incollato che puoi usare tranquillamente.
Puoi seguire questa guida per capire un pò cosa e come fare:
http://angolodelsuono.altervista.org/pagina-244723.html
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.383 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.419 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.578 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 858 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.444 22-08-2026, 20:05
