Discussioni: 19
Registrato: Mar 2012
0
Salve a tutti, vorrei sapere se posso linkare le due uscite monofoniche dedicate al subwoofer di 2 Lrx 5.1K della audison. Avrei cosìì un' uscita con potenza raddoppiata (non è una configurazione a ponte???) da fare entrare nella cassa del subwoofer e configurando le due bobine da 4 ohm in parallelo farei lavorare gli amplificatori a 2 ohm e il mio Rockford da 38 doppia bobina da 4 ohm anziche 1000 rma avrebbe una riserva di 2000...è tutto corretto???
Grazie a tutti
Discussioni: 101
Registrato: Dec 2011
12
non puoi farlo bruci tutto
una cosa puoi fare .mettere una bobina per ogni amply ma te la sconsiglio in quanto non riusciresti a regolare il gain
ma se non sbaglio il 5.1 è stabile a 2 ohm quindi usane solo un amply
o comprati un 4 canali e uno per il sub
Discussioni: 19
0
Perchè brucerei tutto? Non sarebbe come mettere un amplificatore due canali a ponte? Si 5.1k è stabile a 2ohm...ma volevo fare un pò di più...
Discussioni: 19
0
Una precisazione di carattere tecnico: configurando il subwoofer (doppia bobina da 4 ohm) in parallelo, so che farebbe lavorare l’amplificatore a 2 ohm, che a 12volt dovrebbe erogare se non erro 900 watt rms, ma dimezzando l’impedenza dell’altoparlante, cosa raddoppia esattamente, la potenza erogata dall’amplificatore? (ed in questo caso dovrei disporre di un subwoofer più potente) o la soglia di potenza del subwoofer?
Grazie
Discussioni: 101
12
se lavori a 4 ohm hai per esempio 500rms
se lavori a 2 ohm hai per esempio 1000rms ma hai piu distorsione
piu vai giu di impedenza piu aumenti la potenza a scapito della qualità
ma quanti rms ha il tuo sub?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Elettromedia prevede da libretto configurazioni possibile ampli, il link con un altro ?
Se si, parliamo.
Se no, allora il discorso è da chiudersi.
