cassa sub Boston g1 10
ciao ragazzi vi scrivoper chidervi consigli..sto ultimando una cassa x il nuovo G1 10..litri 25 lordi in cassa chiusa...ora vorrei chiedervi cosa ne pensate del litraggio, se al suo interno mi consigliate del fonoassorbente o la lascio nuda e creuda internamente...il boston verra amplificato con un carpower in mono ( 200w rms)
altro consiglio che vorrei chidervi riguarda il fattore estetico...è un cassa molto semplice a forma di trapezione che segue lo schienale...cosa consigliate di fare alòla cassa? lasciarla di legno o magari verniciarla oppure ricoprirla con moquette o simil pelle....l'idea di verniciarla potrei optare x una vernice del legno tipo impregnante oppure colorarla con della vernice nera o bianca...l'altra soluzione e ricoprirla con moquette o simil pelle...l'idea della moquette non mi piace granche ma magari è solo un idea mentre la simil pelle mi piace molto ma non so quanto possa essere facile ricoprirla senza fare cuciture...
a presto vi posto un piao di foto cosi mi aiutate meglio...grazie ragazzi Wink
ciao per il fonoassorbente, beh...devi provare ad orecchio con e senza e vedi come ti sembra meglio per i tuoi gusti musicali, mentre per la copertura, la cosa piu facile è la mouquette, se la vuoi verniciare, prendi lo smalto satinato, e lo dai 2 o 3 volte se serve, stucchi cetreggi, e vernnici, mentre la similpelle se hai un minimo di pratica da tutto un altro effetto esteticamente, ma non ti assicuro che venga come immagini nella tua testa perchè non è facilissima da mettere...a te la scelta WinkWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
siccome volevo fare il piano sotto in similpelle ero orientato in prevalenza tra verniciatura nera oppure ricoprire in fintapelle...ovviamente a patto venga un bel lavoro...sul web ho trovato delle belle casse ricoperte e sono perfette...bisogna vedere se realmente viene pure a me una cosa fatta bene altrimenti fa schifo se vengono pieghe e grinze...
questa è la cassa ancora da ultimare:
[Immagine: ajx853.jpg]
[Immagine: 2w4br7r.jpg]
io la vernicerei se comunque per te sarebbe la prima volta di tutto, che sia verniciare impellare o mouquettare, io proverei con la prima, la verniciatura viene piu pratica da realizzare, forse economicamente leggermente piu costosa, ma il risultato non è per niente male credimi, lascia fare la similpelle se non hai delle dritte e un minimo di esperienza non ti viene un lavoro perfetto nemmeno se preghi in mandarino, vernicia stucca le viti e dai lo smalto, poi sottofondo vernice e lucido tutto a bomboletta sennò meglio a compressore e non te ne penti!!
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Complimenti per il lavoro eseguito Wink IHMO usa la moquette.
verniciare so verniciare e dispongo anche sia di stucco da carrozieri, sia di comprossore e pistola x spruzzare..il colore e verniciare non è per nulla un problema..valuterò l'optizione di verniciare che anche a mio avviso è la piu pratica...magari nero opaco o un bel grigio canna di fucile stile cruscotto..il colore lucido di per se non mi ispira...
titanic è la mia prima cassa in legno ma ho gia fatto diverse casse legno e vetroresina e il risultato estetico è molto ma molto piu bello...oltretutto facendo questa mi sono reso conto che seppur abbia un buon seghetto alternativo non si riuscirà mai a tagliare dritto le tavole..serve una circolare x fare lavori precisi...
mentre x il discorso litraggio/ fonoassorb nessun mi sabbia consigliare?? chi me l'ha vendto mi ha detto che 25 lt puo andare benissimo come compromesso tra discesa e punch
floccato sarebbe spettacolare!!
(29-05-2012, 04:53 )folies Ha scritto: Titanic è la mia prima cassa in legno ma ho gia fatto diverse casse legno e vetroresina e il risultato estetico è molto ma molto piu bello...oltretutto facendo questa mi sono reso conto che seppur abbia un buon seghetto alternativo non si riuscirà mai a tagliare dritto le tavole..serve una circolare x fare lavori precisi...
Lo so la miglior cosa sarebbe circolare e fresa Wink
e lo so ma devo accontentarmi di quello che ho Smile inizialmente vedo di sigillarla benissimo al suo interno e piazzarci la vaschetta dei contatti che mi manca..poi vediamo come suona questo sub...speriamo bene cavoli Smile
sub provato: davvero davvero un gran bel passo avanti rispetto al Boshmann che avevo prima..ottimo basso morbido che si amalgama bene col woofer..peccato solo col cd test delle frequanze e notato che sotto i 40 hz nn scende...come tagli ho fatto tutto velocemente tagliando a circa 80 hz, gain a metà ma è da abbassare perchè se alza il volume inizia a prononciarsi troppo il basso e bass eq a zero l'ho lasciato
  calcolo cassa reflex germano 6 1.982 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.182 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.528 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.422 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.751 26-05-2021, 10:28
