Quale ampli per le B&W CM8?
cari prof. :o)
sono un nuovo utente, assai inesperto di hi-fi / audiofilia
ma cmq enorme appassionato di musica, soprattutto classica con un passato da musicista, ecc.
vorrei costruire una catena audio diciamo discreta
i cui diffusori sarebbero le CM8 di B&W...
che ampli abbinereste?
in una fascia entro i 1500€ max...
per un ascolto generalista, di tutto un po'...
anche se poco jazz e molta musica sinfonica, vorrei apprezzare bene le orchestre sinfoniche...
ci sono ampli che leggono musica liquida da periferiche USB (chiavette e HDD esterni di PC)?
grazie
Belkin
(17-06-2012, 07:36 )Belkin Ha scritto: cari prof. :o)
grazie
Belkin
Attualmente hai solo i diffusori?
Resto della catena?
Cavi usati?
Preamplificatore?
Sorgente?
O devi definire ancora il tutto?
Il budget si riferisce al solo ampli o anche a tutti gli altri componenti citati?
Se vuoi ascoltare musica liquida, quello che ti serve è un buon pc il più possibile studiato per la riproduzione audio (potresti fartelo costruire o farlo da te tramite qualche progettino online), una scheda audio interna buona oppure una esterna se hai un notebook o se vorrai usare un pc che già possiedi, un DAC e, SE necessario, un Preamplificatore.
In genere una catena audio prevede questi componenti se usi come sorgente un pc, che è quello che faccio io Wink
Il mio consiglio, in ogni caso, è di ascoltare molto in giro per negozi hifi, magari con il tuo stesso setup.
Ci sono venditori che ti permettono di ascoltare quello che vuoi a casa tua se hai un buon rapporto. Questa sarebbe una cosa davvero ottima per capire cosa cerchi e come vanno i vari oggetti presenti sul mercato con il tuo sistema Wink
caro djbert
io parlavo di ampli integrato
mi pare che una accoppiata di livello pre/finale vada sui 4000 e oltre, no è troppo
io vorrei spendere x l'integrato tra 800 e 1500 max...
la cifra max è da considerare se il prezzo maggiore dà ascolti qualitativamente superiori in maniera piuttosto evidente, altrimenti no..
ho un pc con scheda audio interna Asus Xonar Essence ST
nn capisco x' per la musica liquida parli di pc e PRE... scusa l'ignoranza
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 854 25-08-2026, 22:30
  Sorgente + ampli + altoparlanti per salotto Irtn 0 579 29-05-2022, 18:22
  Giradischi Pioneer PL 1000. Quale puntina scegliere? mane77 2 2.085 14-01-2019, 02:48
  Collegare ampli analogico a smartphone via Bluetooth Eiasu 3 2.511 07-12-2017, 02:39
  Cambio le casse o l'impianto? zanzacris 7 4.884 20-09-2016, 03:45
