Amplificatore, cosa ne pensate ;)
Tongue
Salve ancora ragazzi,
può sembrare una domanda ricorrente ma:
avendo un subwoofer (1200W MAX, 600W RMS), e dovendo collegare un amplificatore (facile da montare?!, a me sembra siano tutti uguali da questo punto di vista Sleepy) quale mi consigliate?
ho premesso "può sembrare" perchè ora arriva il bello: e dovendo collegarci anche le casse frontali, di potenza gran lunga inferiore (40W RMS), posso farlo anche se l'amplificatore è di grossa potenza?
ultima questione: posso collegare l'alimentazione dell'amplificatore sugli stessi morsetti dell'alimentazione dell'autoradio o, essendo di sezione piccola i cavi, rischio che la corrente di alimentazione non sia sufficiente o surriscaldi i cavi?
Grazie ancora per la pazienza esperti dell'HI[/align]FI
(23-07-2012, 06:54 )symby Ha scritto: Salve ancora ragazzi,
ci sono degli ampli da 4 vie, che all'occorrenza diventano 3 vie (un esempio: 2x50w per le casse + 200w per il sub) per l'alimentazione devi collegare un cavo che va dalla batteria all'amplificatore, naturalmente metti un FUSIBILE! in genere viene collocato nel vano motore vicino alla batteria, il cavo della massa lo colleghi alla scocca dell'auto, devi trovare una buona massa senno hai problemi di alimentazione come succede ad alcune persone! piu corto è e meglio è (correggetemi se sbaglio) mi raccomando i cavi di alimentazione vanno calcolati in base alle potenze dell'amplificatore! aspetta i pareri di persone piu competenti di me! Smile
Se vuoi mettere un solo amplificatore, ti serve un 4 canali.
Resto dell'impianto?
Che subwoofer è? Marca e modello?
Che cosa ascolti? Che impianto vuoi ottenere?
Budget?
Gli altoparlanti che hai sono quelli di serie?
Dove e come sono installati?
Subwoofer CAOS
Modello: CHR 10 - Chrome 10
Potenza Massima: 1200 Watts
Potenza Rms: 300 Watts
Impedenza: 4 Ohm
Numero Bobine: 1 x 2,0"
Sensibilità: >90 dB
Risposta in frequenza: 40 - 3500 Hz
Membrana: Polypropylene PP
Magnete: 40 Oz
Resto dell'impianto:
due casse frontali con 2 alpine sxe 1725S, altoparlanti a 2 vie (200W MAX, e 40W RMS)
due casse di serie posteriori (40W MAX, 20W RMS)
autoradio: JVC KD-R721-BT (50W x 4)
Ascolto musica di tutti i tipi, vorrei solo collegare il subwoofer all'autoradio e possibilmente amplificare (anche se meno essendo la potenza minore) anche le casse frontali.
Grazie ancora
Allora non ti azzardare Big Grin (senza offesa) a collegare l'amplificatore all'alimentazione dell'autoradio mi raccomando Smile predi un cavo da 4awg (basta se è un solo ampli) e collegalo direttamente al morsetto della batteria (mi raccomando deve essere fusibilato). ti bastano 4 metri o al max 5 di un buon cavo. (ovvio se l'ampli lo metterai nel bagagliaio.)
Il sub all'autoradio? Sei matto? prendi un ampli anzi secondo me prendine due oppure un buon 4 canali e ci amplifichi sub e fronte, nel mercatino ce ne sono quanti ne vuoi a prezzo conveniente.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(23-07-2012, 16:34 )symby Ha scritto: Subwoofer CAOS
Impedenza: 4 Ohm
Sensibilità: >90 dB
Magnete: 40 Oz
Grazie ancora
La tua sorgente ha i crossover?
Ha uscite RCA ? Quante?
Penso che non sappia dove collegare il sub, e sono certo che lui intendesse di collegare il sub all'atoradio attravesro le uscite di alto livello altrimenti saprebbe che la sua sorgente ha due coppie rca (mi pare) e che una è dedicata al sub e che doveva assolutamente usare un ampli almeno per il sub.
No, no, sò che deve essere amplificato il segnale prima di arrivare al subwoofer Blush (è anche caldamente indicato sul manuale dell'autoradio)
Comunque la sorgente ha 3 uscite RCA, una L, una R e una SW
da la possibilità di fare selezione delle frequenze da inviare alle varie uscite RCA (se per crossover intendi non separato dalla sorgente)
Mi sa che un pò di confusione devi avercela, la coppia rca L-R è una coppia con canale destro e sinistro quindi la tua sorgente ha due coppie di rca una per il sub e una per il fronte non tre rca.
[Immagine: rueckseite-jvc-kd-r721bt-1707667495680532210.JPG]
Si, hai ragione, 2 COPPIE
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.305 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.362 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.525 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 816 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.378 22-08-2026, 20:05
