Upgrade impianto Audi A4 Avant
Ciao a tutti.
Sono nuovo, e ammetto di essere un neofita nel mondo del car audio.
Possiedo un'Audi A4 Avant del 2003 con impianto di serie (ho cambiato solo la sorgente mettendo una Blaupunkt Hamburg MP57).
Le casse sono quelle di serie, cosi' come il piccolo subwoofer che e' installato nello sportellino laterale del bagagliaio. E' come non averlo...
Non ho esigenze particolare, vorrei solo migliorare un po' la qualita' del suono che al momento mi sembra appena sufficiente.
Purtroppo, il budget e' piuttosto limitato : 400-500 euro, non ho problemi ad andare sull'usato.
Vorrei sapere se e' preferibile, per il mio scopo, cambiare prima le casse frontali, oppure installare un amplificatore, o ancora upgradare il sub.
Quale di questi passi mi darebbero i risultati migliori, rimanendo nella cifra da me indicata ?
Purtroppo, ho la necessità di non impegnare il bagagliaio con il sub in quanto viene utilizzato continuamente e mi serve tutto. Quindi, in caso di acquisto del sub, dovrei trovarne uno che vada a sostituire quello gia' esistente, montandolo nella stessa posizione. Oppure uno da mettere sotto ai sedili.
Ascolto rock e hard rock, ma anche funky e soul. Niente musica da discoteca.
Vi ringrazio anticipatamente per i consigli che mi darete Smile
(23-08-2012, 21:16 )yanez Ha scritto: Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto.
Citazione:Purtroppo, il budget e' piuttosto limitato : 400-500 euro, non ho problemi ad andare sull'usato.
benissimo.
Citazione:Vorrei sapere se e' preferibile, per il mio scopo, cambiare prima le casse frontali, oppure installare un amplificatore, o ancora upgradare il sub.
purtroppo, nessuno dei tre se realizzati senza l'ausilio di almeno un'altro dei tre.
mi spiego meglio:
dei tre "passi", quello a cui si potrebbe (anche se fino a un certo punto) rinucniare, è la sezione sub.
non è invece pensabile migliorare semplicemente sostituendo i trasduttori, o amplificando gli originali.
l'operazione è congiunta, se si vuole ottenere un risultato degno di nota.
c'è di buono che con il budget a disposizione puoi sicuramente:
- acquistare un buon kit anteriore nuovo;
- acquistare un buon amplificatore usato
- acquistare cablaggi e accessori per l'installazione.
ciao
Max
[/quote]
(24-08-2012, 00:03 )maxtarget Ha scritto: c'è di buono che con il budget a disposizione puoi sicuramente:
ciao
Max
Grazie mille Max, gentilissimo.
Sai farmi qualche nome ? Qualche modello sia di kit anteriori che ampli da tenere d'occhio ?
fare dei nomi equivarrebbe a scrivere la rubrica telefonica di Milano.
LOL.
diciamo che basandomi sui generi che ascolti, ti serve un wf dalla buona propensione al colpo secco, all'ìimpatto, ma che abbia anche buone doti timbriche, e dun tw frizzante sì, ma non aspro o smielato.
fosse ancora in circolazione la Res... la scelta era quasi scontata, vui VRK e i detector.
nel tuo caso, direi il kit dotech ovation morel. ottimo prodotto.
come finale, un buon stereofonico da 75-100w rms è più che sufficiente. la scelta è infinita.
ciao
Max
Le casse posteriori dici di escluderle o lascio quelle di serie ?
Come ampli credo mi serva un 4 canali, in modo da poter, un giorno, aggiungere anche un sub.
Ho visto il kit Dotech Ovation, molto interessante. Però mi impegna quasi tutto il budget...
Se hai voglia di perdere un po' di tempo a rispondermi, puoi consigliarmi 2 o 3 marche da seguire sia per quanto riguarda i diffusori che l'ampli ?
La sorgente non credo valga la pena cambiarla, confermi ?
Thanks
risponderti non è per me una perdita di tempo, ma un piacere.
iniziamo dalla sorgente:
non conosco il modello nello specifico, qui dovresti aiutarmi tu;+
-quante uscite rca possiede?
-cosa ha come dsp (ritardi temporali, eq, x-over)?
(24-08-2012, 08:29 )maxtarget Ha scritto: risponderti non è per me una perdita di tempo, ma un piacere.
Big Grin ti basta dare un'occhiata alle istruzioni ?
http://it.scribd.com/doc/55046923/Blaupu...Istruzioni
Ci sei Max ?
Comunque diciamo che la sorgente e' per adesso l'ultimo dei problemi, mi interessa di piu' capire quali diffusori e quale ampli scegliere.
Thanks Big Grin
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.177 5 ore fa
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.855 25-06-2026, 23:12
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.586 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.218 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.693 21-07-2025, 17:31
