Cavi per cablaggio ap
Allora devo prendere dei cavi per il fronte, che partiranno dal bagaglio, quindi devo farmi passare fino in porta DodgyDodgy..
Per un semplice kit 2 vie prendo un cavo bipolare da 1mmq o 1,5mmq??
ovviamente mica i cavi da casa Big Grin, prenderò qualche metro di cavo di Sp Audio..
per il sub invece cosa prendo? Un Hx250 V-cone un 2,5mmq va bene?
Work in progess.. Big Grin
2.5 per il woofer e 1.5 per i tweeter
per il sub usa un 4mmq
io ho usato tutto da 2,5 e sub da 4mm
meglio abbondare se dopo si fa un upgrade non devi ripassare tutto
(08-09-2012, 04:25 )soundstream02 Ha scritto: io ho usato tutto da 2,5 e sub da 4mm
Ora ho un 2,5mmq sul sub..
un 2,5mmq non è troppo grosso sui wf? calcolando che non devo fare upgrade al sistema se non l'amplificatore dedicato al sub..
ai wf arriveranno si è no 50watt rms
ok il 4mmq (che poi è un 5mmq perchè sp audio fa questo)
sperando che entri nella morsettiera.
non è mai troppa, la sezione dei cablaggi potenza e alimentazione.
(09-09-2012, 00:17 )maxtarget Ha scritto: non è mai troppa, la sezione dei cablaggi potenza e alimentazione.
Ok allora prendo quello mi hanno consigliato i ragazzi..
visto che ci sono cambio anche il cavo d'alimentazione, perchè a volume sostenuto si scalda.. e non voglio vedere del fumo.. Dodgy
Pensavo ad un 25mmq principale, e poi un distributore per un 10mmq per il 4ch e un 25mmq per il futuro ampli subwoofer..
Andrà bene?
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.524 16-07-2026, 18:32
  AUDISON AP 5.9 BIT stany78 0 549 09-05-2021, 16:06
  Distorsione anche dopo installazione Audison AP 4.9 bit simoas333 3 2.039 15-06-2020, 21:03
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 870 28-04-2018, 21:06
  Guaina trecciata per cablaggio??? Localrx 3 1.296 27-02-2018, 19:46
