Subwoofer che perde potenza
Exclamation
ciao a tutti!
oggi ho appena finito di montare il kit a 2 vie hertz hsk 165 sulla mia auto.
è pilotato da un finale pioneer GM1000A.
nel baule alloggia un doppio sub da 25cm ciare electronic melody 150w 8ohm , in cassa reflex da 85lt. anche il sub è pilotato da un altro GM1000A.
entrambi sono collegati al crossover elettronico audison sxr2.
il problema è che quando dal crossover vado ad aumentare il livello del kit HSK sul fronte anteriore, il sub funziona a minor potenza, e anche se abbasso il livello il sub continua a suonare poco.
per farlo tornare a suonare sono costretto a riavviare la sorgente (kenwood kdc4751sd)
non capisco se sia un problema di crossover o un problema di assorbimento di corrente (anche se non penso).
i positivi sono presi da una fusibiliera dove monto 2 fusibili da 20A per i due finali e un fusibile da 5A per il crossover. i cavi sono di sezione adeguata. la batteria è originale da 50A
il remote è triplicato direttamente dall'autoradio (senza circuito con relè) e accende tutti e 3 i dispositivi senza problemi.
sapete darmi qualche consiglio a riguardo?
(25-09-2012, 05:40 )djnos93 Ha scritto: ciao a tutti!
Li hai presi da una fusibiliera originale dell'auto ?
Se si, anche se hai messo cavi di sezione adeguata... quelli dalla batteria alla fusibiliera originale non sono adeguati!
I cavi li devi prendere direttamente dalla batteria ! Wink
nono la fusibiliera l'ho aggiunta io.
è una fusibiliera riciclata da una peugeot 205, ma l'ho collegata direttamente al positivo della batteria.
è come avere una fusibiliera phonocar e simili
Hai modo di monitorare la tensione con un multimetro decente?
Per decente intendo con un tempo di refresh accettabile.
Il punto massa è corretto? ddp pari a zero batteria/finale?
Si ho a casa un multimetro ma è roba economica, non so se è adatto.
Le masse sono prese in punti diversi: nel bagagliaio per il sub, sul bullone del sedile anteriore x l'ampli del fronte anteriore e sul telaio sotto il portaoggetti per il crossover.
Per quanto riguarda i finali, problemi di disturbi non ne ho, quindi mi sento di escluderli da un problema di loop di massa, mentre x la massa del crossover non saprei dato che fino a ieri l'avevo fatto funzionare solo come passa basso.
Che dite provo a spostare la massa del cross?
Il fruscio è una cosa, la massa non efficace un'altra.
Non ho parlato di ronzii/loop di massa.
Ah ok pensavo fossero collegate le cose..
Quindi mi consigli di collegare le masse direttamente alla batteria e fare una prova?
Prova!
oggi ho acceso l'auto per utilizzarla e non so per quale strano motivo lo scherzo non me lo fa più.. ero gia pronto a staccare tutte le masse.. bah questa strana elettronica!
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.299 25-06-2020, 03:18
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 792 11-03-2019, 00:18
  Calo di potenza Ministryofsound 11 4.857 12-03-2018, 07:14
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.293 08-03-2018, 03:13
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 1.186 20-01-2018, 06:43
