all'accensione un canale non "parte"
Question
Angry salve a tutti, è dà un pò di tempo che un canale del mio Proline rm255gl fà i capricci, nel senso che all'accensione dell'ampli il canale sinistro non si sente. devo per forza dare qualke botticella allo chassis, un pò ai cavi e spegnere e riaccendere un paio di volte l'ampli prima di poter nuovamente gioire! Big Grin pourquoi? qualcuno saprebbe illuminarmi? thanks Wink
Alpine 9855R \ Coral PRX165 \ Coral MT25 \ Coral HDS810 \ Phoenix Gold XS2500 \ ECC Leonardo's Studio 100 \ Proline RM255GL
Heart CORAL Heart
Controllato i cablaggi?
Un amplificatore non è fatto di ingranaggi meccanici che possono incepparsi, quindi non è che con le botte risolvi niente.
Se fa i capricci c'è qualche problema e bisogna capire dove sta.
Se vai avanti cosi' tra poco non funzionerà neanche l'altro Rolleyes
Controlla tutti i cablaggi.
Poi, se è possibile, monta un altro amplificatore al posto dell'attuale e vedi se tutto funziona.
In tal caso il tuo amplificatore va controllato.
come dice djbert88, controlla per bene i cablaggi, specialmente il cavo in ingresso pre-out che in alcuni casi potrebbero dare inconvenienti del genere. Assolutamente non devi dare botte all'amplificatore... hanno componenti elettronici dove nel tempo e se mal mantenuti, tipo in ambienti umidi, possono cedere le saldature, e in quel caso potresti aumentare i danni colpendolo...
Il mio consiglio, è: lo stesso di Djbert88, e in caso tutto andasse bene, fai controllare il tuo Amplificatore da un tecnico....
si direbbe un problema di una saldatura, sul pre o su un connettore d'uscita, che ha cominciato a dare segni di usura.
in quel caso, basta una risaldata.
non è problema di cablaggio, tutto controllato. il canale sinistro a volte non parte, tutto qui. tra l'altro è il canale del bridge, ovvero il canale che l'ampli usa quando lo si mette a ponte, qst considerando che prima usavo qst ampli per il sub, beh mi sà che ho è lo switch, o qualke finale della pre a fare i capricci... Sad aperto così a prima vista sembra tutto a posto! boh...
Heart CORAL Heart
uppino... Smile
Heart CORAL Heart
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.524 20-08-2026, 18:06
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 2.021 05-07-2025, 12:30
  problema canale sinistro... alexander 3 1.750 25-05-2021, 13:05
  Ampli guasto. 1 canale non fuonziona... Cruzeiro 12 5.466 24-05-2021, 18:07
  Fischio da un solo canale Debei 3 1.162 28-09-2020, 18:22
3 Ospite(i)
