Aiuto Canale Autoradio bruciato.....
Salve a tutti ho un problema; premetto che non sono molto competente in questo campo....Ho collegato con un ponte 2 casse 3 Ohm su altre 2 casse nel pannello laterale della mia smart..le casse in un primo momento funzionavano regolarmente, poi hanno smesso di funzionare sia quelle appena collegate sia le vecchie questo solo nella portiera sinistra mentre a destra funziona tutto normalmente,..vorrei un parere secondo voi ho bruciato l'uscita dell'amplificatore dello stereo o puo essere un altro problema?!?! Grazie anticipatamente Smile
Cosi' facendo, l'amply della sorgente ha visto un carico piu' basso dei 4ohm,
che non è in grado di scenderci a tale carico,
quindi è probabile che hai bruciato un canale,
continua a sentirti il destro, cosi' bruci pure quello... Big Grin
(18-10-2012, 09:15 )megane Ha scritto: Cosi' facendo, l'amply della sorgente ha visto un carico piu' basso dei 4ohm,
Un amplificatore che non e' in grado di scendere sotto i 4 ohm????
Piu' che altro sarebbe da capire
1 Che amplificatore
2 Quali,quanti e che caratteristiche hanno gli ap che ha collegato
3 In che modalita' li ha collegati
1 Che amplificatore
SilverBoy,
è l'amply integrato della sorgente! Wink
non l'amply separato...
Ha collegato alla sorgente, le classiche 4ohm + altri altoparlanti a 3ohm in parallelo...
quindi la sorgente ha visto un carico teorico di 1.75ohm !!
Wink
(18-10-2012, 08:14 )nickfem Ha scritto: Salve a tutti ho un problema; premetto che non sono molto competente in questo campo....
Non vorrei infierire, ma di solito non funziona al.contrario?
Che prima si chiede onde evitare problemi.
Come ben detto da Megane, se hai collegato in parallelo un altoparlante da 3ohm ad uno da 4 ohm hai messo in crisi l'autoradio.
1 Che amplificatore
SilverBoy,
Wink
Azz... mi era sfuggito questo piccolo particolare.. non so perche' ero convinto che ci fosse di mezzo un amplificatore.. TongueTongue
Chiedo venia!
(20-10-2012, 01:52 )SilverBoy Ha scritto: Azz... mi era sfuggito questo piccolo particolare.. non so perche' ero convinto che ci fosse di mezzo un amplificatore.. TongueTongue
Chiedo venia!
la cosa fa poca differenza.
anche ammesso che fosse un finale esterno, e ammesso che possa reggere il carico così basso offerto;
che razza di troiata acustica ne scaturisce..??
Sad
Sembrava la classica giornata no in cui ogni tentativo andava a vuoto, finché un post su un canale di discussione non ha catturato la mia attenzione. Trovandomi in Italia ho fatto un giro su penalty shoot out attratto dalle buone opinioni espresse dagli utenti. Con puntate molto caute ho ingranato la marcia giusta dal dischetto, recuperando quanto speso e togliendomi pure una bella soddisfazione.
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.292 22-10-2026, 16:18
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.014 19-04-2026, 23:36
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.233 15-04-2021, 01:55
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.291 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.496 19-11-2019, 21:52
