  • 1 voto(i) - 4 media
Installazione casse coassiali ovali a 4 vie
Salve sto montando dei coassiali in auto e mi sorgono dei dubbi:
Il cavo positivo su che morsetto della cassa si collega? Piú grande o più piccolo?
Inoltre vorrei anche sapere se c'e uno spessore preciso dei fili x le casse da utilizzare che sono a circa 2m dalla sorgente.
P.s le casse sono di 490 w 80 rms a 4 vie
(14-12-2012, 22:55 )medinho-dj Ha scritto: Salve sto montando dei coassiali in auto e mi sorgono dei dubbi:
Il positivo sul morsetto grande...
(14-12-2012, 22:55 )medinho-dj Ha scritto: Inoltre vorrei anche sapere se c'e uno spessore preciso dei fili x le casse da utilizzare che sono a circa 2m dalla sorgente.
80wrms, sono un pò troppi per la sola potenza della sorgente Blush
Non le sfrutterai a dovere...
La sorgente ti eroga, se tutto va bene, 20wrms a canale... le sfrutterai 1/4
Lo spessore dei cavi, per 20wrms e 2m, puoi metterli da 1.5mm
Non ho specificato che le casse andranno su un amplificatore ma adesso non ricordo precisamente la sua potenza in uscita. In linea generale come fai a calcolare lo spessore dei fili? C'è qualche modo?
(14-12-2012, 23:43 )medinho-dj Ha scritto: Non ho specificato che le casse andranno su un amplificatore ma adesso non ricordo precisamente la sua potenza in uscita. In linea generale come fai a calcolare lo spessore dei fili? C'è qualche modo?
Li calcolo ad occhio, in base a cosa si deve pilotare, alla lunghezza e alla potenza dell'amply... ed in base alle mie esperienze...
Si potrebbero fare dei calcoli... ma è anche inutile...
perchè se mi viene 1.635888... non si trova un cavo cosi'... approssimo a 2mm e buonanotte...
Siccome hai detto :
"che sono a circa 2m dalla sorgente"
L' amply ce l'hai sotto la sorgente Huh
Comunque, se hai l'amply, anche da 2mm per 2metri bastano..
Poi dipende quant'è potente l'amply.... se è 150wrms x 2... un 2.5mm
Siccome hai detto :
Ho l'ampli nel bagagliaio e devo portare i fili da lì all'anteriore quindi saranno circa 1,5-2m comunque magari vedo tra le caratteristiche dell'ampli e ti faccio sapere meglio la sua potenza ma un 2,5 mm vada bn xk l'ampli è abbastanza potente Undecided
(15-12-2012, 00:41 )medinho-dj Ha scritto: Ho l'ampli nel bagagliaio e devo portare i fili da lì all'anteriore quindi saranno circa 1,5-2m comunque magari vedo tra le caratteristiche dell'ampli e ti faccio sapere meglio la sua potenza ma un 2,5 mm vada bn xk l'ampli è abbastanza potente Undecided
Huh
1.5-2m... dal bagagliaio, al davanti... e che hai, una microcar ???
Comunque,
rispondi dopo il [quote]
sennò il tuo messaggio si mescola con il mio...
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.693 06-07-2026, 16:34
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.194 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.314 20-06-2026, 19:26
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.813 19-06-2026, 16:38
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.466 23-12-2021, 02:34
