[progettp] box per ground zero 30 spl
Music
ciao a tutti, ho acqusitato un ground zero 30 spl, e devo costruire la cassa per farlo suonare nella maniera migliore con accordo da bassone, mi è stata consigliata da una persona esperta, di fare una cassa che si aggiri sui 70-80 litri, con tubo reflex da 16 o due da 8, che mi consigliate voi, vanno bene come misure o c 'è da fare migliori aggiustamenti?
p.s. il sub viene amplificato da un hertz ep1d a 1 ohm, musica ascoltata maggiormente lil jon, house e simili...
Che espertone devo dire..
Immagino che ti abbia consigliato due da 8 in quanto nel suo fantasioso immaginario corrispondano ad uno da 16...sbaglio?
Comunque se sono davvero 1000w in 80lt per fare bassone lo rompi nel giro di poco .
Max 60lt e condotto 9,5/10cm lungo 15/20cm. Ma non ti aspettare granché in basso .
(26-12-2012, 19:13 )marco206spl Ha scritto: Che espertone devo dire..
Allora,no non corrisponde a 16, ma mi ha detto a 10,xx, i 1000 watt dovrebbero esserci a meno che ground zero e hertz non mettano misure troppo sovradimensionate, per avere la miglior resa in basso cosa mi consigli?
Quindi ti ha consigliato 200cm^2 di superfice oppure 100.
In base a cosa addirittura una differenza DOPPIA?
Comunque, preferisco evitare di addentrarmi in discorsi simili e veniamo al dunque.
Il tuo woofer non e' un woofer da bassone.
Il tuo woofer e' dichiarato 1000w max (stimo un 500/600 rms)
Appurato cio' puoi anche ascoltare brani con picchi bassi fino a 35/40hz ma se ci dai di watt e lo sovralitri diventa rischioso.
Per cui o rischi, o fai come ti ho scritto io che e' un buon compromesso ma occhio a non esagerare col volume, o cambi woofer vedi gzrw12xd Al o gzhw30x.
Per avere la miglior resa in basso senza rompere niente quindi, 60 litri, tubo 10 diametro, lungo 15-20?? Ah comunque quando mi riferivo all' esperto che mi ha consigliato questo, si tratta di un installatore ufficiale hertz-audison, centro master...quindi non so proprio che dire...
Io il gzrw 12spl l'ho provato con 2 box diversi.
Di bassone questo sub non ne ha.
Cmq io lo avevo in 65lt e 40 lt netti.
Nel primo avevo un pò più di discesa però se gli davo più di 1000 rms con canzoni che scendevano mi scaldava molto e si cominciava a sentire il classico odore di colla.
Io non conosco il tuo centro installazione però considera che Marco questo sub in particolare l'ha provato in molteplici varianti,e ti assicuro che ti puoi fidare dei loro consigli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(26-12-2012, 22:06 )mikycommodo Ha scritto: Io il gzrw 12spl l'ho provato con 2 box diversi.
Tubo da quanto?
Nel box piccolo porta da 36x5 alta 35.
Nell'altro porta da 35x4 alta 20.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(26-12-2012, 21:14 )sipe92 Ha scritto: Ah comunque quando mi riferivo all' esperto che mi ha consigliato questo, si tratta di un installatore ufficiale hertz-audison, centro master...quindi non so proprio che dire...
Povero car audio Confused
peggio altro povero.
Io ricordo un progetto con 55 litri netti e port da 10
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.849 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.305 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.012 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 864 25-03-2022, 07:24
