configurazione fronte alta efficienza
Ciao ragazzi....il mio fronte e composto da 2 msd x201 a porta pilotate da 1 ground zero 2800xii in stereo....la mia intenzione era di mettere i sica u947 con la flangia ed applicare i seguenti tagli ovvero per i medi 100-4500hz e per i driver solo passa altro di 4500, ultimamente un amico mi ha suggerito di fare un tre vie tagliando nel seguente modo medi 100-2500/3000hz driver(adesso con tromba) 3000-8000hz(o addirittura di lasciarli liberi in alto) e poi di mettere un tw come il ciare ct267nd che parte da 8000hz....voi che ne dite???meglio il progetto originale(cioe il 2 vie) oppure questo 3 vie???grazie in anticipo
2 vie. Gioca un po con i tagli Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Anche io preferisco la configurazione 2 vie.
Una configurazione 3 vie non la vedo pratica con doppio msd x201 a porta.
Big Grin
la configurazione che ho visto aveva 4 ipnosis da 20 con bobina da 50mm tagliate in questo modo 100-1200, poi aveva una tromba 18sound tagliate 1200-libera in alto e per finire aveva 2 ciare ct267nd da 8000 in su a porta e suonava forte e bene a dir la verita....basso veramente impressionante e ha tirato anche bei numeri, per questo mi sono venuti dei dubbi....quindi voi dite 2 vie???
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 871 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.667 25-05-2021, 22:58
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.348 25-05-2021, 06:59
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 6.461 24-05-2021, 22:44
