Consigli per Impianto Alfa Mito
Buongiorno a tutti...
Sono un nuovo utente mi chiamo Andrea e mi sono appena iscritto al vostro sito per avere qualche consiglio da esperti del settore....
Vi spiego il mio problema.. Io posseggo un Alfa Romeo Mito con impianto audio originale stereo + pacchetto blue & me per 6 altoparlanti (un kit a 2 via all'anteriore e 2 coassiali posteriori) lo stereo dovrebbe avere 15 WATT RMS PER 4 CANALI...
e vorrei intervenire lasciando lo stereo di serie e montando un piccolo ampli con attacchi Iso (MTX RT 50.4M o sennò MTX RT 30.4) accompagnato da un kit a 2 vie per l'anteriore (IMPACT ks65) e 2 coassiali posteriori (IMPACT kx65)..Le casse sono di 165mm..
Secondo voi potrebbe funzionare?? come potrebbe reagire l'impianto avrei un miglioramento o solamente problemi, insomma me le sfrutto le casse???
Non pretendo la luna ma vorrei solo un pò più di volume senza perderne la qualità, cosa che con le casse di serie gia a metà strada si perde...
Altro problema è la spesa se si potesse spenderei anche meno di quello che vi ho appena detto sono tutto orecchi....
Ringrazio ogni possibile ed eventuale interessamento e risposta...
Buonagiornata a tutti.....
se non cambi la sorgente secondo me è inutile intervenire sul resto
Potrebbe anche fare il lavoro a step, ovvero prima le casse poi una sorgente poi un almpli degno, certo se già parte con l' idea di non cambiare sorgente secondo me non ha senso perchè se bisogna migliorare la qualità di una catena bisogna operera su ogni songolo pezzo.
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Ciao e grazie per le risposte...
Lo so che mi basterebbe cambiare lo stereo ma non voglio perdere i comandi al volante e il pacchetto blue & me che con l'iPhone si integra perfettamente...
Ve lo ripeto provate a pensare a quello che ho scritto.... Rimanendo con lo stereo originale e se consideriamo che l'Mtx rt50.4 mi darebbe in 4 ohm 40 watt rms...
Le casse che sono un po' più grosse come watt come reagiscono???
Per favore ho bisogno di voi...
Come altoparlanti, prenderei altro,
a quel prezzo credo ci sia di meglio,
Morel, Coral, Hertz, PHD...
(29-01-2013, 03:06 )ermadodj Ha scritto: Ciao e grazie per le risposte...
magari le autoradio fossero 40x4!!!!!
Ma infatti lui si riferiva al amplificatore MTX !!!! Wink
Lui stesso ha detto che l' autoradio eroga circa 15w x 4 ! Tongue
La cosa che voglio capire io visto che monterei l'Mtx che mi porterebbe a 40 watt rms andrebbe meglio queste (http://www.ebay.it/itm/Coral-DLK-165-Kit..._Subwoofer&hash=item3a7d8d9171&_uhb=1#ht_3072wt_1132) che sono 40 watt rms o va bene pure queste (http://www.ebay.it/itm/Altoparlanti-Kit-..._Subwoofer&hash=item416359ec60&_uhb=1#ht_1203wt_1132) che sono 70 watt rms...
non vorrei rischiare che poi le secondo non le sfrutto...però magari montando le seconde mi posso tenere una porta aperta per un domani volessi cambiare l'autoradio....
Poi non so gli autoradio oggi con quanti watt in uscita si trovano in commercio...????
Intanto ringrazio "megane" per il consiglio delle altre marche...
Ho dato un occhiata e vi richiedo subito secondo voi, dopo tutto quello che si è detto fin ora, cosa sarebbe meglio per i miei 40 watt rms???
-Coral a 40 watt rms (148E)
http://www.ebay.it/itm/251214532977?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3072wt_1132
http://www.ebay.it/itm/221177535241?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4916wt_1132
-Hertz a 80 watt ant. 60 watt post. rms (120E)
http://www.ebay.it/itm/261160947510?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1162wt_1132
http://www.ebay.it/itm/260962107083?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2773wt_1132
o in alternativa altro Coassiale
http://www.ebay.it/itm/120982989112?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1183wt_927
-Target a 70 watt ant. e 50 watt post. rms (100E)
http://www.ebay.it/itm/280839711840?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1203wt_1132
http://www.ebay.it/itm/221175515115?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_3825wt_1132
-Ciare a 40 watt ant. e 50 watt post. (120E)
http://www.ebay.it/itm/CIARE-KCA03-KIT-2..._Subwoofer&hash=item3a7c70ad00&_uhb=1#ht_5775wt_1132
http://www.ebay.it/itm/CZ-170-CIARE-COAS...Domain_101&hash=item4d02c6333e&_uhb=1#ht_4025wt_1365
chiedo a voi....Grazie Mileeeeee!!!!!
(29-01-2013, 04:51 )ermadodj Ha scritto: Poi non so gli autoradio oggi con quanti watt in uscita si trovano in commercio...????
Se metti l'amplificatore, non ha importanza la potenza dell' autoradio, tanto non gli collegherai niente !!Big Grin
Comunque, puoi mettere anche altoparlanti da 80/120wrms,
a patto che siano di facile pilotaggio, non avrai nessun problema
non per forza devi mettere dii 40wrms come l'amplificatore...
Come Coral,
quelli cha hai messo, li escluderei !
piuttosto:
Coral MK165
Coral MC165
Come Hertz, idem !
piuttosto:
ESK F165.5
ECX 165.5
Altrimenti, piuttosto, lascia perdere il posteriore, ed invece aggiungi un sub in cassa nel bagagliaio
Come Coral,
piuttosto:
Coral MK165
Coral MC165
Come Hertz, idem !
piuttosto:
ESK F165.5
ECX 165.5
Grazie per i tuoi PREZIOSISSIMI consigli "megane"...!!!!!
quindi le coppie di casse che mi hai consigliato te anche se più potenti sarebbero di facile pilotaggio e dovrebbero fare al caso mio con o senza amplificatore.....
Però oramai ti chiedo tre ultime cose così mi preparo all'acquisto almeno delle casse, dal momento che ho tutta la mia Mito smontata...
Uno: dove mi consigli di acquistare nel web.
Due: tra Coral ed Hertz cosa preferisci.
Tre: Conosci questo amplificatore MTX RT50.4M a connettori Iso che mi hanno consigliato, vorrei un tuo parere a fiducia!!!!
E dico sul serio non so come ringraziarti per tutto quello che mi stai scrivendo....Graazie!!!
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.285 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.823 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.180 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.417 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.672 21-07-2025, 17:31
