Recupero woofer celestion sl6s
Sono possessore di una coppia di mitiche casse s due vie Celestion SL6S. Una cassa ha un woofer che gracchia (credo che la bobina sia fuori centro), posseggo un woofer di riserva che però ha il cono in PVC rigido lesionato e, quindi inutilizzabile.
Avrei intenzione di farne uno usando 2 woofer, precisamente utilizzare il cono in plastica di uno per installarlo sull'altro.
Per fare questo debbo scollatre gli spiders di entrambi ed installare il gruppo spider/vbobina dell'uno sull'altro.
Domanda: come si fa per scollare lo spider, che scollante debbo utilizzare? quali sono i possibili errori?
Visto che anche sul mercato dell'usato questi woofers sono introvabili non miresta altro che questa strada.
Secondo voi è possibile l'operazione che ho in mente? oppure se porto entrambi gli altoparlanti da uno specialista ci riesce? in questo ultimo caso mi potete indicare uno specialista a Roma?
Sono appena arrivato sul forum e spero sia quello giusto.
se vuoi cimentarti da solo, posso darti una mano.
io inizialmente mi preoccuperei di tentare il riallineamento della bobina mobile di quello che gracchia.
per essere un'operazione sensata, dobbiamo assicurarci che la stessa non sia rovinata.
misura con un multimetro, la R della stessa. qualora sia a posto, possiamo provare il riallineamento.
ok?
ciao
max
Ciao piacere di conoscerti.
Il woofer in oggetto suona abbastanza bene tranne che quando ci sono frequenze basse, soprattutto a basso volume, ha questo suono gracchiante e fastidioso.
Per multimetro (scusa l'ignoranza) intendi un tester?
sì, un tester.
scollega il woofer dai cavi del diffusore e misura la sua resistenza in continua.
poi fai un'altra cosa: smontalo dal box, poggialo su un piano, e con le mani, pressa il cono verso il basso, simulando il movimento dell'altoparlante quanfo lavora. pressa in modo uniforme, altrimenti gratterebbe "a prescindere".
senti esattamente "dove" inizia a grattare; ovvero se lo fa lungo tutto il percorso dentro il traferro, o solo a fondo corsa o quasi; così capiamo l'entità della deformazione del formatore.
ciao.
PS: piacere mio.
Max
Ciao la prova di pigiare il woofer per vedere se strisciava l'ho già fatta e sembra che lo faccia praticamente sempre, però il movimento non sembra avere molta resistenza lungo il percorso. Comunque stasera appena torno a casa riprovo tutto. L'altoparlante è già smontato dal box, misuro la resistenza con il tester e ti faccio sapere.
Grazie per la tua pazienza e disponibilità, cercando all'interno del forum ho capito che sei una persona estremamente competente, non vorrei però approfittarmene.
A buon rendere.
Buona serata.
PS: beninteso che se conosci la possibilità di acquistarlo (non si sa mai) da qualcuno, faccio prima.
non preoccuparti, lo faccio con piacere.
in quanto all'acquisto...dubito davvero si possano trovare ancora.
ciao!
Mi intrometto , se posso. Big Grin
Il woofer e' singola bobina o doppia? Quanti strati?
La Re dichiarata quanto dovrebbe essere?
Appena misuri la Re avrò un idea più chiara.
(05-02-2013, 03:12 )maxtarget Ha scritto: non preoccuparti, lo faccio con piacere.
ciao!
Scusa Max per il ritardo ma non sono riuscito a misurare la resistenza per mancanza di tester (considera che durante la settimana non sono mai a casa per lavoro). Ho comunque rifatto la prova con lo stesso risultato che già avevo ottenuto, cioè striscia per tutta la corsa. Allora ho scollato la sospensione (ne ho una di ricambio originale) ed ho fatto la stessa prova ottenendo lo stesso risultato. Per quanto riguarda la misura della R nel WE torno a casa e mi porto il tester. Mi sono ripromesso anche di fare alcune foto se possono aiutare.
Ciao a presto
Umberto
PS: In che zona d'Italia ti trovi?
(05-02-2013, 10:38 )marco206 Ha scritto: Mi intrometto , se posso. Big Grin
Ciao Marco è doveroso risponderti, anzi benvenuto nella discussione. Non so se la bobina è singola o doppia, non so nemmeno come posso fare per vederlo ma credo che sia singola. Come puoi leggere dalla risposta a Max farò la misura della R appena possibile.
Però mi pongo una domanda: Ma se il woofer funziona e gracchia sulle basse frequenze a basso volume (ma forse perchè ad alto volume la distorsione viene coperta) elettricamente l'altoparlante dovrebbe essere a posto .... o sbaglio?
Un saluto
No, non proprio.
La bobina può tranquillamente essere fatta di più strati, di più avvolgimenti, in parallelo tra loro, e quindi funzionare comunque; non correttamente chiaro, ma funziona.
Oppure può semplicemente strisciare, cosa che a lungo andare porta alla limata dello strato protettivo di isolante, e poi via via al rame stesso.
Per capire se è doppia bobina o singola dovresti verificare sul woofer quante connessioni ci sono; se hai un + e un - allora è monobobina.
è un mono, marco.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.922 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.559 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.409 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.561 07-07-2021, 05:56
