Subwoofer Focal 27v2 - quale finale
Ciao a tutti,
sono in possesso di un subwoofer focal 27v2 installato in cassa chiusa da 30 l, attualmente spinto da uno steg k2.02 a 2 ohm, ma a mio avviso, non suona come dovrebbe, non è per nulla musicale.
Ora, la colpa è del subwoofer o del finale?
Eventualmente consigliereste la sostituzione con un coral hds 812? O farei un passo indietro?
Grazie
Buona giornata
Il 27v2 è un discreto woofer, il K è un decente amplificatore.
Penso che sostituendolo con un finale piu specifico per la gamma bassa troverai miglioramenti.
Es. la serie power class di PrecisionPower, la serie Road Thunder di Mtx o la serie punch/power di Rockford Fosgate; roba vecchia comunque.
In ogni caso, posta i t/s, cosi vediamo se il box è corretto.
Musica ascoltata ? Immagino di tutto.....
Ecco i dati:
Fs 38.51 Hz
Vas 21.34 I 0.754 Ft
Qts 0.63
Qes 0.71
Qms 5.52
Re 2.1 ohms
Sd 336.54 cm
Cas 1.52E-07 m
Mas 112.42 kg/m
Ras 4927.76 ohms.ac
Cms 1.34E-04 m/N
Mms 127.32 g 0.28 lb
Rms 5.581 Kg/s
Ces 1397.29 mF
Les 12.22 mH
Res 16.33 ohms
BI 9.55 N/A
SPL 84.19 dB/W/m
Il box è in MDF da 2 cm, da 32/33 litri NETTI (in fase di realizzazione, avevo considerato i litri del sub).
Come musica, rock, blues, dance, leggera, pop, di tutto insomma.
Grazie dell'aiuto.
non me ne intendo ma..a vedere la fiche tecnica a me sembra piu' un woofer che un subwoofer.... a 50hz e' gia praticamente morto....
vavalafaga
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.059 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.757 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.743 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.237 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.068 26-07-2022, 03:06
