attacco rapido amplificatore
salve ragazzi vi volevo chiedere se c'è qualche modo per rimuovere velocemente amplificatore e sub dall'auto in caso di necessità..
esistono qualche attacchi rapidi per alimentazione ecc..??
grazie
prendere un sub amplificato!
scherzo,se hai necessità del baule o opti per un doppio fondo,o l'amplificatore lo puoi mettere sotto il sedile e il sub lo togli i 5 secondi.
Basta usare connettori rapidi su ogni cablaggio , rca a parte che basta scollegare.
Sull'alimentazione io eviterei, al limite togli il fusibile principale e scolleghi le forcelle.
l'unica soluzione è mettere l'ampli dove nn da fastidio,e il sub poi devo togliere solo i due fili Big Grin
giusto?
giusto.
Sai tutto quel "cava e metti" sugli rca quanto gli fanno male!!
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 7 1.519 9 ore fa
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.446 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.502 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.636 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 903 30-08-2026, 00:18
